LunarG Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 Hei... Jeg tenkte jeg skulle bruke den gamle HW'en min som basis for en HTPC, men det betyr at jeg må igang med noen støydempingstiltak. Siden jeg allerede har en veldig stillegående CPU kjøler, så er neste post å fjerne det fæle (og bråkete) lysorgelet MSI har plassert på hovedkortet. Jeg hadde håpet på å kunne bytte denne ut med en viftefri løsning, men kan også godta en kjøler med vifte, men da må den være VIRKELIG stillegående. Har lagt merke til at veldig mange regner alt under 25dB som stillegående, men i mitt tilfelle bør det helst ligge på godt under 20dB. Noen som har kjennskap til noen viftefrie chipset kjøere som klarer i875P? Vurderer http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303858 men er litt usikker på om den vil holde ting kaldt nok. Alle forslag tas imot med takk... Men vannkjøling er ikke aktuelt. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 prøvd å bare fjerne vifta? jeg gjorde det, merket ikke noe forskjell, ribba ble litt varm men pytt! Lenke til kommentar
LunarG Skrevet 23. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2006 prøvd å bare fjerne vifta? jeg gjorde det, merket ikke noe forskjell, ribba ble litt varm men pytt! 5797406[/snapback] Hvordan er ventilasjonen i ditt kabinett? Regner med at det kun vil bli middelmådig ventilasjon i den maskina jeg skal bygge, siden det tross alt skal være en HTPC og den derfor helst ikke bør ha for mange vifter... Har ikke lyst til å ta noen unødige sjanser. Er veldig kjipt om hovedkortet skulle ryke. Men ideen er god den, om ribba i seg selv er god nok. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 en 120mm inn nede foran på lav hastighet og en 120mm ut oppe i strømforsyningen... northbridge tåler en del temperatur før det ryker, blir nok rimelig ustabilt lenge før det. men er du litt nervøs koster jo ikke den zalman greia mye og den er en del større. skal du bruke luft kjøling? jeg har vannkjøling. altså ingen vifter i umiddelbar nærhet som blåser litt på ribba. men bruker du f.eks xp120 vil jo den blåse litt rundt der. ribbene på strømforsyningen på hovedkortet blei varmere enn northbridge! tror jeg hadde kansje 60grader på northbridge, men på strømmen maksa termometeret ut med en gang(70+ altså) Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Chipsettene tåler iallefall 125 grader uten at det er noe fare for at dem ryker. Og det skjer ikke på 5 sek. Så prøv er bare å prøve. Lenke til kommentar
