TEST: ASRock 939SLI32-eSATA2
Har jeg gått glipp av noe, eller er det ikke vanlig at minnet vil følge htt uansett hva slags divider man bruler?
5794011[/snapback]
Det er vanlig at det følger HTT ved overklokking, men ikke noe som følges konsekvent. Det går an å justere disse individuellt, men da kun i bestemte hakk. Minnet og HTT er ikke styrt av den samme klokka og kan ha forskjellig hastighet om det kreves. F.eks hvis man bruker PC2700 eller PC2100 minne. Da settes det en annen "divider" mellom CPU-hastigheten og minnet. Denne teknikken kan f.eks utnyttes ved overklokking av CPU uten å måtte kjøpe svindyrt minne. Da kan man kjøre minnet på f.eks standard hastighet, samtidig som HTT-bussen er sterkt overklokket.
Ellers må jeg si at det virker som nok et hovedkort fra ASrock som gir svært mye for pengene. Jeg trodde først den gule porten var AGP, men ekspansjonsport for sokkel AM2 trolig med porter for DDR2) virker også som en spennende egenskap. Jeg lurer litt på om de kanskje også vil lage et hovedkort med både PCIe-x16 og AGP til AM2?
Endret av Simen1
Den oppgraderingen til AM2 er bare tull etter min mening. Ekspansjonskortet til AM2-prosessor er kjempestort, med plass til både prosessor og DDR2 minnebrikker. Eg synest det ser ut som en meget dårlig løsning. Dersom man vil oppgradere til AM er det mye bedre å selge dette kortet og kjøpe ett skikkelig AM2-kort, ikkje en slik kvasi-løsning som dette er.
Har da vanskelig for å se problemet med faktisk å ha muligheten til å kjøpe et billig ekspansjonskort til AM2. Kan vel vanskelig bruke det som et argument mot kortet. Det er vel da hovedsaklig et reklame stunt. Men virker ikke som en betaler noe ekstra for muligheten så hvorfor ikke.
Enig med at ekspansjonsporten til AM2 er ganske så unødvendig.
Men ser ut som et greit kort for det, da.
Bra at HW.no tester slike kort også og ikke bare toppkort til 2000 kroner som slettes ikke alle brukere har lyst til å betale eller har behov for.
Men det jeg egentlig mente, var at dette er da samme greia på omtrent alle kort? Kan noen nevne et kort som låser minnefrekvens uavhengig av htt?
5794133[/snapback]
Jeg har aldri vert borti et kort som låser minnefrekvensen til en frekvens uten å følge htt iallefall, jeg har lest om et intel nf4 kort som gjorde det tror jeg men husker ikke helt. JEg har erfaring med både asus, dfi og til dels msi på nf4 og ingen av de har gjort det, ei heller noen av s478 korta mine, så jeg synes det er bare tull å ha en "standard" som omtrent alle følger på minussiden :nei:
Videre så er jo denne funksjonen med låst minnehastighet tull i fra ende til annen, det vil jo ødlegge all overklokkingsfleksibilitet på hovedkortet. De fleste som sitter på en cpu som klarer over 300htt (pc3200 med 266 divider) har jo som regel minnebrikker som kan følge opp cpuen.
Jeg ser at kortet har samme nortbridge som mitt dual sata2, men takler 50MHz høyere HTT med produksjons-bios. Det er jo bra.
Angående minnedividere kunne jeg godt tenkt meg flere muligheter. Ved høyeste HTT på mitt kort må jeg sette minnet godt under DDR400 spec for å få det stabilt...
Hepp!
Ang. minnefrekvens som følger HTT. Det er sikkert jeg som har sovet i timen. Mente jeg hadde vært borti kort som låste minnefrekvensen. Fjerner det som minuspunkt i konklusjonen.
Bra det er noen som er våkne her.. :blush:
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
