paali Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 Hei ! Har idag en; -NEC 17" LCD Multisync 1770NX Sort/Sølv 1280x1024, DVI, (305705) -Cooler Master Cavalier 3 Kabinett Sølv Aluminium (303822) -NorthQ Strømforsyning 4001EX Silent ATX 400W, 140mm Fan, 12-17dBA, 20pin (308410) -MSI K8N NEO4 Platinum, nForce4 Ultra,ATX Socket-939, 4xSATA2, D-GbLAN, PCI Ex16 (303748) -AMD Athlon 64 4000+ 2.4GHz Socket 939, 1MB, BOXED m/vifte(308955) -TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 DDR DIMMs (301825) -Gainward GeForce 7800GTX 256MB 2xDVI PCI-Express,"U/3500PCX XP GS"ViVo,470MHz (310686) -Seagate Baracuda 400 GB SATA 8 MB 7200 RPM -Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ(307913) -Creative SB Audigy 2 Value, Bulk PCI Lydkort,7.1,Dolby Digital (303733) -Logitech Cordless Desktop LX300, tastatur/mus, USB, PS/2 (301630) -Creative Inspire P380 (Sub,2 monitorer,forsterker), Retail (119613) -NEC DVD recorder ND-3540A IDE Silver OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) (309417) Ihvertfall det jeg lurer på er : Vil det være lønnsomt og oppgradert utfra oppsettet over? Eller er det bedre og vent å kjøpe alt nytt jan. 2007? Tenker og spille litt f.eks oblivion osv.. Og da ikke med medium settings! Eventuelt noe forslag til deler jeg kan kjøpe som vil gjøre stor ytelse forskjell på systemet mitt? Er vel mulig og tweake maskinen litt, men ser at jeg trenger ny psu + kjøler noe forslag? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 PSU (som du nevner). Bedre minne.. Dual-core CPU (Oblivion støtter dette og mer spill/progs/OS vil det fremover) Bedre lydkort? X-fi kanskje. Viktigste er nok PSUen, mange opplever stor forskjeller ved bytte til kraftigere/bedre.. Lenke til kommentar
paali Skrevet 22. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2006 ok , takk! Men, hvilken psu bør jeg gå for? eventuelt noe forslag for kjølesystem også? Hva med skjermkortet? Tenkte kanskje på og kjøpe geforce 7900 gtx eller ati 1900 xtx. Noe forslag på skjermkort? Eller burde jeg vente til etter sommeren på bedre nvidia kort? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 PSUer du kan se på er Hiper, Tagan og Mist.. (Tagan er min favoritt, Mye kraft og stille) 7800GTX holder nok en GOD stund ennå så du skal ikke trenge å bytte det ut med mindre du MÅ ha det beste og nyeste. Til kjøling så er vel Zalman et av de beste merkene (innen luftkjøling) Lenke til kommentar
paali Skrevet 22. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2006 ok! er det ellers vanskelig og bytte psu + sette inn ny vifte selv? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 (endret) Å skifte PSU og sette inn viften er vel den oppgraderingen som er enklest å gjøre.. PSUen vil du jo se hvor kabler skal når du plugger ut den gamle, og det er kun 4 skruer i bakkant.. Vifte er bare til å skru fast på plassen sin i kabinettet (obs krever skruer beregnet for det eller gummifester) og koble til HK om det er en liten plugg (står sikkert sys fan eller lignende på en liten plugg på HK) eller en større "molex" plugg som kobles på en av kablene til PSU.. OBS: om du mente CPU vifte/kjøler så er det også enkelt, det følger også med instruksjoner.. Om du ikke er helt komfortabel med å måtte ta ut hele HK så ikke gå for Zalman kjøler.. Endret 22. mars 2006 av nahojdat Lenke til kommentar
