Ett lite spm ang. anskaffelse av ny HD
Hei!
Siden dette er plassen med mest datakyndige folk velger jeg å spørre her siden jeg ikke har fått svar fra noen andre som er 100% sikre.
Jeg må gå til anskaffelse av ny HD siden den jeg har begynner å ta kvelden. Jeg har dette hovedkortet, og jeg lurer på om denne HD'en funker sammen med hovedkortet mitt. Hvis ikke så tar jeg gjerne i mot eventuelle tips :) Ønsker ikke å bruke mer enn 2k,- på dette..
du må nokk forholde deg til IDE hd (ata)
slik som dette
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313453
5791205[/snapback]
Er du sikker på det? Det står jo på siden han linket til at kortet har sata-kontroller, men det er jo litt merkelig at det ikke stod listet opp noen sata-porter blant grensesnittene. Jeg ville åpnet maskinen og sjekket at tilkoblingene er der. Ellers er jo 400GB diskene fremdeles ganske dyre, man får mer for pengene hvis man kjøper 250-300GBs disker. som denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309535
Seagate har bedre renomme enn WD når det gjelder driftssikkerhet, så jeg ville kjøpt denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=316693
eller denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=316694
hvis kortet støtter sata, en av disse ellers: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=316686
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=316688
edit: var visst litt sein, grunnen til at du får motstridende svar er nok at det er motstridende informasjon om hovedkortet. På denne siden http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=230
står det, hvis du scroller ned til sata, noe som kan tolkes som om det bare er sata-porter på hovedkortet hvis det er versjon 3.x. Det høres veldig merkelig ut for meg, så jeg vil igjen anbefale deg å åpne maskinen og sjekke om det er sata på hovedkortet.
Endret av Campus
Hvis jeg har forstått det riktig så har jeg to porter, der den ene er i bruk av den gamle HD'en.
Nå er saken slik at jeg har denne HD'en fra før av, og det er jo SATA. Men jeg har fått flere blåskjerm-meldinger i det siste med meldingen:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dette sier meg forøvrig ikke en dritt, men etter å ha spurt på et annet forum før ble folk enige om at det høyst sannsynlig var HD'en som var på vei til å ta kvelden. Vet ikke hva dere inne her sier om den meldinga, men jeg skal nå uansett bytte den, siden det er igjen lite med plass på den jeg har fra før av.. :p
En link fra komplett's side om hovedkortet: (test). Der står det:
Up to two Serial ATA devices: Peak bandwidth: 150MB/sec (1.5Gbps serial transfer)
Så hvorfor ikke kjøpe 2 disker istedenfor 1? Krever mer plass, strøm og en ekstra sata-plugg, men har du plass og psu ser ikke jeg noe negativt med det. Skulle først en disk ryke, mister du ikke ABSOLUTT ALT du har...
Selv har jeg 2 x Samsung SpinPoint P120 250.0 GB. Både Komplett og PS Data har det som ukens tilbud nå. 750,- hos Komplett og 725,- hos PS Data. Er selv veldig godt fornøyd med de. Lav tempratur og lite støy.
I tillegg har disse SATA-3Gbps "deaktivering", altså om hovedkortet ikke støtter å automatisk sette disken til "1,5 Gbps mode", så tvinges den til det.
(Prøv nå ikke å knot det til nå, Knut... Trykk "Legg til svar" før det går galt igjen!)
Edit: ok så tok det litt mer enn 2 min da...
Edit2: De to SATA-pluggene ligger intil floppy-pluggen (men det vet du vel, da du alt har en!)
Endret av Knutgrus
5791336[/snapback]
Det sier ikke meg så forferdelig mye heller, men tviler på at denne BSoD meldingen har noe med HD'en din å gjøre. Jeg er ingen guru innen feltet, men etter det jeg vet så kan denne typen feil komme av dårlige drivere, feil i BIOS (konflikt mellom iterrupt requests(IRQ) fra de ulike perifiere enhetene dine) eller feil i en minnebrikke.
I ditt tilfelle er det antakelig en dårlig driver som kjører i såkalt "kernel-mode" som forårsaker blåskjermen (blåskjermen fungerer etter hva jeg vet som en debugger for kernel-kode). Kanskje er det driveren til SATA-kontrolleren. Det jeg ville gjort var og tatt en titt i "event viewer" og sett om det finnes noe mer info om problemet der. Ellers er det greit å holde seg til drivere som er sertifiserte av MS Windows Hardware Quality Labs (WHQL).
Hva er så IRQL (Interrupt Request Level)? Vel etter hva jeg vet er det en slags kompleks "semafor" for kernel-kode som brukes i windows OS. En IRQL verdi avgjør hvor høy prioritet tråden har på prosessorkraft. Hvis verdien er mindre eller lik verdien til tråden som alt kjører vil den måtte vente til denne er ferdig med å kjøre. Hvis den derimot har en høyere IRQL-verdi enn tråden som alt kjører får den prioritet. Det er mer inviklet enn dette, men for oss vanlige mennesker så tror jeg at REMA 1000 har rett i at "Det enkle er ofte det beste".
Takk for meg. Håper det var til hjelp.
