hva koster det å drive en pc+crt skjerm i året
KW\h på 20 Øre? Den leverandøren av straum vil eg gjerne kome i kontakt med.
Den er vel nermere 1 krone innkl. avgifter til Staten.
Uansett så vil mykje av den strømmen du bruker i pc-en kome igjen i varme så prisreknestykket er ikkje enkelt å få til.
tror ikke det koster så mye og drive den i året. Men kan man ikke regne det ut ved og ta bruket fra psu?sånn ca regning, den bruker jo mindre når du ikke bruker alle komponentene da.
Men min er ihvertfall på 580watt, kan ikke det regnes om til kw/t?
5799799[/snapback]
Den leverer maks effekt på 580W, men ligger nok en del under det til vanlig. Kan for enkelhets-skyld si at gj.snittforbuk for skjerm og PC er 500W.
Når denne har stått på 1t så er det 0,5kWh
10 timer i døgnet gir 5kWh pr døgn.
5kWh*365 = 1825kWh i året, og med en pris på ca 1 kr pr kWh (ganske realistisk snitt over året) gir jo det ca 1825kr i året.
Da har man ikke tatt hensyn til sparte penger ved oppvarming osv
På dette regnestykket har jeg tatt greie overslag, både på forbruk og pris, så det reelle er nok noe lavere enn dette. :cool:
Med en gjennomsnittlig pc kan du nok halvere den prisen. Jeg vil si at 250Wh er næmere snittet enn 500. Det mest av effekten omsatt i en pc blir også gjort om til varme, så dersom man uansett trenger den varmen, så er det ikke vits i å skru av pcen.
Gjest Slettet-XHLacM
Er prisen man skal frem til inkludert tid man har på 'pausemodus'? Da bruker vel maskinen/skjermen litt mindre strøm tenker jeg.
5799799[/snapback]
5799939[/snapback]
Den har en peak verdi på 630 maks, 580watt kan den levere konstant;)
