maggot Skrevet 24. september 2002 Del Skrevet 24. september 2002 Hei alle sammen Eg har eit problem med for lav frame på cs. Eg har denne maskina: aopen mx 64 hovedkort pentiumIII 733mhz Geforce ddr 640 mb sdram Når eg spiller med 8 realbots på cs så har eg berre ein frame på mellom 15-30 p/s. Eg har testa å bruke eit Geforce 4 ti4600, men då ville ikkje framen over 60. Kva er det eg bør oppgradere? Lenke til kommentar
Laka Skrevet 24. september 2002 Del Skrevet 24. september 2002 Det første du bør tenke på er om du posta i riktig kategori. For det andre bør du prøve å oppdatere skjermkortdriver(e), mulig CS-ver. Test også FPS i andre spil, bare for å skjekke. Lenke til kommentar
Dikky Skrevet 24. september 2002 Del Skrevet 24. september 2002 Hvilket geforce kort ? hvilken oppløsn? kjører du med vsync aa osv ? Lenke til kommentar
maggot Skrevet 26. september 2002 Forfatter Del Skrevet 26. september 2002 Eg har Geforce 2 ddr har kjørt med 1024x780 i oppløsning, vsync er av. ingen forskjell uansett oppløsning. det virke nesten som om det er ei sperre på 30 fps. Nokken råd?? Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 26. september 2002 Del Skrevet 26. september 2002 har du skrudd opp CS - frame sperra? Den er vel låst på 60fps? Husker ikke hvordan man gjør det, men det er uendelig mange poster om dette på forumet, søk på: "lav frame rate i CS" Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 26. september 2002 Del Skrevet 26. september 2002 Bruk kommandoen fps_max 100 i consolen i CS. Lenke til kommentar
maggot Skrevet 26. september 2002 Forfatter Del Skrevet 26. september 2002 takk skal prøve det Lenke til kommentar
Zamoht Skrevet 26. september 2002 Del Skrevet 26. september 2002 Når man spiller cs med boter er det ofte man får slike fps dropp.. Sansynligvis fordi cpu jobber for alle botene på en tungvin måte.. Prøv å oppgrader til en annen type bot script, da dette kan være problemet.. Lenke til kommentar
Shadow_iX Skrevet 26. september 2002 Del Skrevet 26. september 2002 Quote: Den 2002-09-24 21:50, skrev maggot:Hei alle sammenEg har eit problem med for lav frame på cs.Eg har denne maskina:aopen mx 64 hovedkortpentiumIII 733mhzGeforce ddr640 mb sdramNår eg spiller med 8 realbots på cs så har eg berre ein frame på mellom 15-30 p/s. Eg har testa å bruke eit Geforce 4 ti4600, men då ville ikkje framen over 60.Kva er det eg bør oppgradere? Med GF4 kortet, skru av VSync, så får du max 100fps, og der øligger den stabilt uansett ... (testet på p3-450, 256MBram, Asus GF4-4600-128MB) Lenke til kommentar
