Kjøler ikke som den skal!
Har akkurat kjøpt meg en Thermaltake Aquarius II.
Jeg koblet den opp idag, og fylte på sånn destilert vann/batterivann som pappa tok med fra jobben. Jeg tok deretter nedi Korrisjonsbeskyttelse. (med riktig blandingsforhold)
Jeg oppnår 60-70 grader IDLE :cry:
Hva er feil?
Hva skal jeg sjekke?
Tar imot alle forslag!
MVH Pål Martin
Endret av Pålarn
de settet er vel ganske lite? 8cm vifte? om det er mye eller ei kommer litt ann på systemet ditt!
uansett grei temp det tenker jeg
edit: googlet nettop. det lignet temmelig mye på ett mini bigwater sett. pumpa var rimelig lik. hvis du er interresrt i å forbedre litt kan du se om du finner en billig bigwater radiator. det er en 12cm radiator istede for 8cm. burde hjelpe litt det...
jeg har tilfeldigvis en liggende, men vil ikke selge enda da jeg muligens kan få bruk for den!
Endret av eXa
Først må du si hva slags cpu du har, for intel sine prescott er varme som helvetet, mens amd sine 64 cpu'ene er mye kjøligere. Ellers er det vanskelig å fastslå om tempen er bra.
Edit: Jeg pleier enten å bruke speedfan eller everst til å holde øye med tempen, men temp sensoren på forskjellige hk kan også variere. Mitt asus a8n32-sli deluxe viste ca 10 grader mer idle temp enn dfi sli-d kortet som jeg bruker nå.
Edit: Så nettopp på en review av settet, hvordan i h..... klarte du å montere vannblokka på feil side? :tease: Niplene står jo slik at det er umulig å snu på blokka... Ellers vil niplene korridere med hk'et.
http://www.overclockersclub.com/reviews/th...atercooler4.php
En liten test over hvis du ikke har sett den testen før.
Endret av samye83
Hehe.. Trur du tolka meg feil angående feilmontering.
Jeg snudde den ikke opp ned, men liksom 180 grader, så kjølepunktet som er på blokka ble feil iforhold til CPU.
Jeg har en AMD Athlon XP 2800. Hadde tenkt å klokke litt, men skal få kjølina helt optimal først :D
Skal sjekke litt temps nuh, and I will give feed back, baby :dribble:
EDIT: Hvilket program bruker dere til å sjekke om CPU er stabil ell ei? (og makse tempraturer osv.)
Endret av Pålarn
Du kan ta en super pi test, 32m testen gir hard belastning for cpu'en. Ellers kan du prøve stress prime 2004 og prime95. De sist nevnte er stabilitets tester, dvs du bør la den få kjøre iallfall i 4 timer. Jeg pleier å ta en test på 8 timer, når jeg legger meg om kvelden. Super pi 32m testen tar alt fra 25min til 40+, det spørs hvor sterk cpu man har. Jo kraftigere cpu, jo mer regnekraft og da blir testen fortere ferdig.
Edit: Det er en test som heter occt også. Mange bruker den til å teste stabiliteten. Den tar rundt 30 min for alle hvis jeg ikke tar feil.
Endret av samye83
