bZerk007 Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Lurer på hvordan man lager sakte film i vegas6 Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Det kan være at de har endret det i de nyeste versjonene, men før høyreklikket du på tidslinjen og valgte "Insert Veloicty Envelope" Ved å legge til punkt på den linjen og så flytte punktene opp og ned kan du stille hastigheten på avspillingen mellom punktene. Lenke til kommentar
bZerk007 Skrevet 21. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2006 thx det var ikke helt likt, men fikk det til... digger dette forumet Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Når jeg brukte Vegas, fikk jeg kun til å lage sakte film/spole hele klipp, ikke deler av et. Hvordan gjør man det? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Du må sette inn punkt på linja og så endre mellom punktene. Si fra dersom du vil ha et bilde av hva jeg mener. Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Du må sette inn punkt på linja og så endre mellom punktene. Si fra dersom du vil ha et bilde av hva jeg mener. 5789287[/snapback] Om jeg kunne fått bilde, hadde det vært veldig greit. Takk. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Aahh...takk har akkurat lurt på det samme Lenke til kommentar
bZerk007 Skrevet 21. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2006 Jeg kunne også trengt et bilde Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 http://brillegeit.com/vegasspeed.JPG Lenke til kommentar
bZerk007 Skrevet 22. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2006 Er det bare å gjøre det samme for å få lyden ril å gå i sakte film også?? Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 http://brillegeit.com/vegasspeed.JPG 5790020[/snapback] Kan du forklare det bilde litt? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 Når jeg satt inn "Veloicty Envelope" kom den grønne linja. Når den er på midten står hastigheten på 100%. Den linja kan du flytte opp og ned som altså gir en avspillingshastighet på >100 og <100 prosent. (også til negativ hastighet=baklengs) Men dersom du bare vil at det skal gå raskere mellom to områder i filmen må du sette inn et par punkter slik at du kan danne en strek med topp/bunner og ikke bare en ben strek. Som du ser har jeg høyreklikket på streken og får muligheten til å sette inn et nytt variasjonspunkt. Jeg har også muligheten til å velge hvordan kurven skal tegnes. Siden jeg har valgt "smooth" er den fin og bølgete, men hadde jeg valgt "linear" hadde strekene mellom punktene vært helt rette. Altså: Midten er 100% hastighet. Alle områder hvor streken er høyere enn midten vil videoen avspilles raskere, og lavere enn midten tregere. Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 Har berre so vidt prøvd ein demoversjon av Vegas (6.0c) ein gong, men er det ikkje berre å halde inne Ctrl, og so dra inn endene av klippet, på same måte som når du trimmer? Velocity Envelope endrar vel ikkje lengda på klippet, om eg hugser rett. (Men det kan godt vere eg hugser feil, då det er ei stund sidan...) Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 Når jeg satt inn "Veloicty Envelope" kom den grønne linja. Når den er på midten står hastigheten på 100%. Den linja kan du flytte opp og ned som altså gir en avspillingshastighet på >100 og <100 prosent. (også til negativ hastighet=baklengs) Men dersom du bare vil at det skal gå raskere mellom to områder i filmen må du sette inn et par punkter slik at du kan danne en strek med topp/bunner og ikke bare en ben strek. Som du ser har jeg høyreklikket på streken og får muligheten til å sette inn et nytt variasjonspunkt. Jeg har også muligheten til å velge hvordan kurven skal tegnes. Siden jeg har valgt "smooth" er den fin og bølgete, men hadde jeg valgt "linear" hadde strekene mellom punktene vært helt rette. Altså: Midten er 100% hastighet. Alle områder hvor streken er høyere enn midten vil videoen avspilles raskere, og lavere enn midten tregere. 5793787[/snapback] Aah.. Nå skjønte jeg litt mer. Tusen takk! Lenke til kommentar
bZerk007 Skrevet 22. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2006 Men går det an å få lyden til å gå like sakte som filmen?? Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 3. april 2006 Del Skrevet 3. april 2006 Mens vi fortsatt er inne på Vegas her, hvordan legger jeg inn en effekt i et visst område, dvs ikke hele klippet? Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 3. april 2006 Del Skrevet 3. april 2006 Dele opp klippet og leggje effekten til berre den eine delen kanskje. Med mindre det er ein effekt som kan keyframast, t.d. ein blur. Då er det berre å setje keyframes ved byrjinga og slutten av det området du vil ha med. Eller meinte du berre ein del av biletet? I so fall kan du leggje eit identisk klipp i videosporet over, leggje til effekten på dette, og croppe bort det du ikkje vil ha med. Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 3. april 2006 Del Skrevet 3. april 2006 Dele opp klippet og leggje effekten til berre den eine delen kanskje. Med mindre det er ein effekt som kan keyframast, t.d. ein blur. Då er det berre å setje keyframes ved byrjinga og slutten av det området du vil ha med. Eller meinte du berre ein del av biletet? I so fall kan du leggje eit identisk klipp i videosporet over, leggje til effekten på dette, og croppe bort det du ikkje vil ha med. 5861731[/snapback] Mange muligheter. Driver å leker meg til (er nybegynner) så vil få lært så mye som mulig. Derfor lurte jeg nå på: -Hvordan setter man inn keyframes? -Hvordan cropper man? Aleksander Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 3. april 2006 Del Skrevet 3. april 2006 Bruker ikkje Vegas sjølv, so akkurat kvar ein set keyframes veit eg ikkje, men det er sikkert eit stad der du kan kontrollere effektane du legg til, og plassering av keyframes er truleg på same staden. Når det gjeld cropping so er det ein effekt som heiter Pan/Crop som kan gjere det. Du finn ein del tutorials til Vegas her og nokre fleire her. Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 3. april 2006 Del Skrevet 3. april 2006 Bruker ikkje Vegas sjølv, so akkurat kvar ein set keyframes veit eg ikkje, men det er sikkert eit stad der du kan kontrollere effektane du legg til, og plassering av keyframes er truleg på same staden. Når det gjeld cropping so er det ein effekt som heiter Pan/Crop som kan gjere det. Du finn ein del tutorials til Vegas her og nokre fleire her. 5862075[/snapback] Vel, tusen takk for hjelpa! Om nokon andre veit kva eg kan gjere for å setje keyframe, er det bare å seie i frå. No tvang du ut nynorsken min. Lenke til kommentar
