Hvordan få internett på klienter med Win 2k3?
Hei..
Holder på å sette opp en datalab med 24 maskiner, også har jeg en server med Win 2003 Server på. De 24 maskinene (klienter) står i domene med serveren.
Men det som er, er at klientene klarer å koble til serveren og alt det, men de klarer ikke å få kontakt med Internett på noe vis.
Serveren kan man gå på Internett med, så feilen ligger ikke der.
Hva er det som er feil her egentlig??
Noen som har hatt samme problemet men har klart å funnet ut av det??
*HASTER*
Det går ikke å ta nslookup via klientene.. finner ingenting da, men når jeg tar via serveren kommer dette opp:
*** Can't find server name for address 10.10.3.1: Non-existent domain
Server: UnKnown
Address: 10.10.3.1
Non-authoritative answer:
Address: 193.69.165.21
Jeg husker at det var en kommando der man kunne slå av noe også slå det på igjen.. husker ikke hva det var.
Hvilke network connections tenker du på? Begge er satt opp på serveren med en IP som går ut mot internett og en som går ut i lokalnettet. Det er ingenting på Proxy. Skal det være det da??
Edit: Finnes det en guide til Windows Server 2003??
Er litt usikker på om DNS'en fungerer som den skal, fordi de maskinene som står i nettet kommer ikke opp under DNS..
Endret av Trupor
Det kan jo være greit å begynne på
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/default.mspx
- Microsoft sin hovedside for alt som har med Windows 2003 Server å gjøre.
Hvordan er det med IP-adresser på hver enkelt server? Får de det utdelt fra en Dhcp eller har du gitt dem faste IP'er?
For å sjekke IP-innstillinger og gjøre andre IP-relaterte ting fra kommandolinja, bruk kommandoen ipconfig.
Ipconfig /all - gir deg en del settings for IP, dns, dhcp, gateway etc.
Ipconfig /release - slipper IP-adressen, med mindre denne er satt til en fast IP-adresse
ipconfig /renew - oppdaterer IP-adressen etter en release.
Hvis du gjør ipconfig /all, hva står det på default gateway og de andre settingene? Klarer du å pinge de interne serverne?
Her er en guide på
How To Set Up Routing and Remote Access for an Intranet in Windows Server 2003 Enterprise Edition and Windows Server 2003 Standard Edition
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;323415
Hvis du gjør et søk på how to set up NAT, så får du en haug med tips, f.eks.
NAT in Windows 2003: Setup and Configuration
http://www.windowsnetworking.com/articles_...figuration.html
Kirikiri
