Slette filer i mappe som er under 22 bytes
Har denne koden:
$session_expire = 43200; // Session satt til 12 timer
$cookie_expire = time()+$session_expire; // Find out what date it will expire
ini_set("session.cookie_lifetime",$session_expire);// Set the cookie lifetime
session_save_path("sessions"); // Saves sessions to directory "sessions"
session_name("cyberstationsess"); // Sets the name of the session cookie
session_start(); // Starts session
Den lagrer alle sessions til en mappe som heter sessions..
Er det mulighet for å lage ett script som sletter tomme filer.
Når session tiden går ut blir kun tekstelementet i filen slettet, ikke hele filen..
Eksempel:
brukernavn|s:4:"nils";
Når session tiden da er ute blir filen slik:
Er det mulig at ett script automatisk sletter sessionen når den er tom? (under 10 byte f.eks.)
5787465[/snapback]
Sletter dem seg ikke selv da? ( aldri brukt session men ville nå være idiotisk hvis dette ikke er tilfellet :) )
MEn med scandir og filesize() så skulle dette være en smal sak for deg :)
$dir = "/noe/rart";
$min_fil_byte = 10;
$filer = scandir($dir, true);
foreach( $filer => $filnavn){
    if( filesize( $dir."/".$filnavn)  < $min_fil_byte)
       unlink( $dir."/".$filnavn);
Bare en kode jeg skrev mens jeg ventet på at potetene skulle koke.. uprøvd.. prøves på eget ansvar :)
kom på at scandir virker vel bare fra PHP >5
MEn det er noen som har skrevet en funksjon som gjør samme tingen..
function scandir($dir = './', $sort = 0)
  $dir_open = @ opendir($dir);
  if (! $dir_open)
      return false;
  while (($dir_content = readdir($dir_open)) !== false)
          $files[] = $dir_content;
  if ($sort == 1)
      rsort($files, SORT_STRING);
  else
  return $files;
EDIT: en liten kode feil... slettet filer over 10 byte.. ikke så bra :D
Endret av trondes
Gjest Slettet+6132
Noen som har ett slikt script jeg spør om!?
5808795[/snapback]
*host* sessionkoden din så veldig kjent ut :cool: *host*
Bruk eksempelet Findus ga, det er det beste. (Du trenger en kombinasjon av Findus og trondes sine eksempler). Det klarer du vel? ;)
Gjest Slettet+6132
Nei, klarer ikke det :p
5809823[/snapback]
La meg gjette; du har ikke engang prøvd enda. Am I right? Hvordan skal du kunne lære deg PHP om du ikke engang prøver litt?
Her er noen hint til de snuttene du trenger:
if (empty(file_get_contents($filename))) {
unlink($filename);
og
$dir = './';
 if (! $dir_open)
     return false;
Har du kanskje lyst til å registrere dine egne funksjoner for å håndtere sessoins? Isåfall så vil jeg anbefale at du leser http://no.php.net/manual/en/function.sessi...ave-handler.php og http://www.zend.org/zend/tut/session.php
Edit:
Dette er (eller pleide iallfall å være) et forum for utviklere hvor vi hjalp folk å løse slike problemer. Dette var ikke en rent-a-coder side.
Hvis du vil lære PHP så tar det tid og du kan ikke overleve som en copy-paste-monkey.
Endret av BlueEAGLE
