rmon Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Hei, Har en Audi A4, 1,9TDi, 1996... Bilen nykker, det er noe som er kommet nå den var ikke sånn før.. Det er veldig irriterende for det kjennes som om man kjører på ujevn vei. Det kjennes ut som om man har lite luft på det ene dekket, noe jeg ikke har! Jeg har gjort følgende på bilen etter at det kom: - Nytt luftfilter. - Nytt pollenfilter. - Nye bremser foran (skive, klosser og caliper) - Ny stake foran på høyre side pga. slakk i oppheng. - Bytta reg. reim. Vet ikke om dette har noe å si Snakket med en som mente på at det kunne være "injection" hva mener dere om det? Lenke til kommentar
d4d Skrevet 25. mars 2006 Del Skrevet 25. mars 2006 Når du skriver nykker. Mener du at motoren fusker så du mister trekkkraft eller tror du det har noe med hjulene eller lignende å gjøre ? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Prøvd kondensfjerner i dieselen? Prøv det, samt en diesel-forbedrer av et eller annet slag som renser systemet Lenke til kommentar
tyroc Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Hvis det motoren som fusker, kan det være greit å skifte dieselfilter hvis det e lenge siden dette har blitt skiftet...? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 26. mars 2006 Del Skrevet 26. mars 2006 Typisk problem, dette er ved aks ikke sant? Liksom et "hull" i akskurven? Lenke til kommentar
VP Skrevet 17. april 2006 Del Skrevet 17. april 2006 Dette kan gjerne være luftmasse-/mengdemåleren som forårsaker dette problemet. Har du fått lest ut diagnose på et verksted? Det kan også være en/flere av de ovennevnte tingene. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 17. april 2006 Del Skrevet 17. april 2006 Feil på luftmengdemåler vises ikke på vag-com Jeg tror mest sannsynlig det er kondens, da kjennes det som et hull i akselerasjonen slik at den ikke tenner. Lenke til kommentar
Lewnix Skrevet 18. april 2006 Del Skrevet 18. april 2006 En kamerat av meg hadde samme problem og det viste seg å være motorfestene, eller mangel på sådan... Ved "slappe" eller ødelagte motorfester kan slik rykking oppleves, men det var på en noe eldre Audi. Personlig har jeg mer trua på kondens. Lenke til kommentar
