LiamH Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 (endret) Jeg holder på å se over en bil som bruker mye bensin og har glemt av hvor mye motstand det skal være når man måler en pluggledning for å se om den er dårlig... Noen som kan oppdatere meg? Liam Endret 21. mars 2006 av LiamH Lenke til kommentar
Magne5000 Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Det største problemet med dårlige pluggledninger er overslag til jord. Motstanden sier ikke noe om det. Når motoren går kan du iblandt se eller høre overslag, men ikke alltid. Er det tvil om pluggledningene er dårlige, så bytt. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Motstanden i pluggledningen har alt å si, de fleste opererer med 25k Ohm som maxverdi. Høyere motstand gir svakere gnist som gir dårligere ytelse og bensinforbruk Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 25k er totalen. F.eks 10k i pluggkabel 10k i coilkabel og 5k i rotor. Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Flere kiloohm motstand i en kabel? Hva er den laget av? Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 21. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2006 Så måles det over 25k ohm, så må det byttes? Eller er det 10k ohm? Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Den totale må ikke være over 25k .du kan ha 25k i pluggkablene,men da må det være 0k i rotor coil noe som ikke er normalt.For min del vil jeg si at det er normalt med ca 12k i en japsebil og ca 8 i en tysk bil.Men du har også de som har kobberkjerne (MB,VAG,BMW f.eks) som har full igjennomgang,men har f.eks 5k i plugghetter.Er det motstand i hetter så pleier det å stå på hvor mye. Lenke til kommentar
Opus Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Flere kiloohm motstand i en kabel? Hva er den laget av? 5789690[/snapback] F.eks Grafittråd. Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 22. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2006 Målte fra 3-5 kohm i ledningene... Høres det greit ut? Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 25k er totalen. F.eks 10k i pluggkabel 10k i coilkabel og 5k i rotor. 5789159[/snapback] If verkstedhåndboka til Toyota så er det 25k Ohm i selve pluggkabelen mao uten rotor fordeler ect.. dette gjeller alle modellene med fordeler Fordeleren og rotoren slites ut mekanisk, pluggledningene mister egenskapene over tid Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 25k er totalen. F.eks 10k i pluggkabel 10k i coilkabel og 5k i rotor. 5789159[/snapback] If verkstedhåndboka til Toyota så er det 25k Ohm i selve pluggkabelen mao uten rotor fordeler ect.. dette gjeller alle modellene med fordeler Fordeleren og rotoren slites ut mekanisk, pluggledningene mister egenskapene over tid 5792121[/snapback] 3-5 k er helt topp. 25k på toyotaen gjelder vel de med coil i fordeleren? De har ikke motstand i rotor stemmer ikke det? Så summen blir da totalt 25k fra coil til plugg.Har liten tro på at det gjelder motorer med coil kabel.Da får du jo totalt 50k max. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 (endret) Nix 25k ohm max for selve pluggkabelen og ingenting annet. Dette er ikke hentet fra en Haynes eller Chiltons, det er fra den orginale toyota verksted håndboka for S motorene 5S-FE 3S-FE osv California utgavene av S motorene har ekstern coil og akkuat samme motstands verdien der også. Endret 23. mars 2006 av zandro Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 Selv om det i denne teksten gjelder totalt 25K på alle modeller i verden utenom en california modell som jeg tipper ikke har motstand i coilkabelen,så må ikke folk som leser disse innleggene misforstå å blande sammen slik at det kan være 50k i en kabel. Lenke til kommentar
