Anonym5656 Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 (endret) Hvordan burde jeg gjør det om jeg skal få inn en $_POST som skal legges i en SQL-tabell? Jeg prøvde meg på noe sånnt: $tittel = $_POST['tittel']; $besk = $_POST['besk']; (...) $query = "INSERT into wishlist VALUES ( , $tittel, $besk)"; Men fungerte ikke helt som det skulle. EDIT: Måtte sette på NULL(trodde den gjorde det automatisk). $tittel = $_POST['tittel']; $besk = $_POST['besk']; (...) $query = "INSERT into wishlist VALUES ( NULL, '$tittel', '$besk')"; Endret 19. november 2007 av Gakkakk Lenke til kommentar
Peter Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Hvordan burde jeg gjør det om jeg skal få inn en $_POST som skal legges i en SQL-tabell?Jeg prøvde meg på noe sånnt: $tittel = $_POST['tittel']; $besk = $_POST['besk']; (...) $query = "INSERT into wishlist VALUES ( , $tittel, $besk)"; Men fungerte ikke helt som det skulle. EDIT: Måtte sette på NULL(trodde den gjorde det automatisk). $tittel = $_POST['tittel']; $besk = $_POST['besk']; (...) $query = "INSERT into wishlist VALUES ( NULL, '$tittel', '$besk')"; Du burde alltid angi hvilke felter du skal sette inn i, da slipper du forvirring. Se for deg at du senere endrer mysql-tabellen, da har du en kjip jobb foran deg med mindre du har angitt hvilke felter du setter verdier inn i. INSERT INTO wishlist ( title, description ) VALUES ( '$tittel', '$besk'); Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Gakkakk: Den første posten din om denne ønskelista (samt mitt svar) ble flyttet til en egen tråd, regner med at det var en grunn til det... https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=864902 Lenke til kommentar
ze5400 Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 (endret) Hvor mange spørringer mener dere er akseptabelt per sidevisning for ett CMS? Holder på å skrive ett, men begynner å mistenke at den er litt vel ineffektiv. For å vise forsia (når man er innlogget så klart) gjør den 7 spørringer... Er dette for mye? Bør/kan jeg gjøre noe som ikke krever for store endringer i koden min? SELECT * FROM settings;SELECT * FROM sessions WHERE ip = \'127.0.0.1\'; SELECT * FROM `users` WHERE id = \'1\' LIMIT 1; SELECT * FROM menu WHERE class <= \'8\'; SELECT * FROM menu WHERE type = \'0\' AND class <= \'8\'; SELECT * FROM menu WHERE type = 1 AND parent = \'3\' ORDER BY position; SELECT * FROM news ORDER BY id DESC LIMIT 10; Jeg vet dette ikke er en supporttråd, men dette er egentlig ikke noe problem, så jeg føler den ikke fortjener sin egen tråd. Trenger ikke noe konkret, bare litt tanker rundt dette EDIT: Jeg kan gå over å erstatte * med feltene jeg trenger, men det gjør jeg når jeg er mer ferdig. Er "Pre Alpha" Endret 20. november 2007 av ze5400 Lenke til kommentar
stiber Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Hvor mange spørringer mener dere er akseptabelt per sidevisning for ett CMS? Holder på å skrive ett, men begynner å mistenke at den er litt vel ineffektiv. For å vise forsia (når man er innlogget så klart) gjør den 7 spørringer... Er dette for mye? Bør/kan jeg gjøre noe som ikke krever for store endringer i koden min? SELECT * FROM settings;SELECT * FROM sessions WHERE ip = \'127.0.0.1\'; SELECT * FROM `users` WHERE id = \'1\' LIMIT 1; SELECT * FROM menu WHERE class <= \'8\'; SELECT * FROM menu WHERE type = \'0\' AND class <= \'8\'; SELECT * FROM menu WHERE type = 1 AND parent = \'3\' ORDER BY position; SELECT * FROM news ORDER BY id DESC LIMIT 10; Jeg vet dette ikke er en supporttråd, men dette er egentlig ikke noe problem, så jeg føler den ikke fortjener sin egen tråd. Trenger ikke noe konkret, bare litt tanker rundt dette EDIT: Jeg kan gå over å erstatte * med feltene jeg trenger, men det gjør jeg når jeg er mer ferdig. Er "Pre Alpha" Ikke mange CMSer tenker så mye på antall spørringer dessverre. Jeg har utviklet en god del rundt Drupal, og der ligger antall spørringer rundt 30-300 pr. side, alt etter type innhold som vises, moduler som brukes og om man er innlogget. Gjennomsnittet hos meg ligger rundt 100 vil jeg tro. (Har man en modulkonflikt, som f.eks mellom "remove_nonviewable_menu_items" og "localizer", kan man raskt komme opp i noen tusen.) Er database og webserver på samme fysiske maskin, er ikke overheaden ved mange enkle spørringer så alvorlig, men er de på separate maskiner kan man fort komme opp i flere titalls millisekunder bare på nettverksoverhead. Så kommer oppslaget i databasen i tillegg. For å komme tilbake til saken, så virker ikke 7 så veldig mange akkurat, men poenget er egentlig ikke antall i seg selv, men at spørringene gjør jobben, og at du ikke unødvendig gjentar deg selv. Det er noe i det folk sier om "premature optimization is the root of ..." Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Man skal ikke tenkte på antall spørringer. Man skal heller tenke på det å skrive effektive spørringer. Ikke hent side opp og side ned med data, for så å la PHP drøvtygge det 4 ganger. Gjør det du kan i SQL, og hent kun det du trenger. Lenke til kommentar
Peter Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Man skal ikke tenkte på antall spørringer. Man skal heller tenke på det å skrive effektive spørringer.Ikke hent side opp og side ned med data, for så å la PHP drøvtygge det 4 ganger. Gjør det du kan i SQL, og hent kun det du trenger. Man skal faktisk tenke på begge deler. Lenke til kommentar
MC2 Skrevet 28. november 2007 Del Skrevet 28. november 2007 Link of the day: How to deal with stolen code? Lenke til kommentar
ze5400 Skrevet 29. november 2007 Del Skrevet 29. november 2007 Haha :!: Gjøre seg til tyv for 200 linjer kode. At det går an å være så dum Lenke til kommentar
Rabbid Skrevet 11. desember 2007 Del Skrevet 11. desember 2007 Anbefaler alle som har noen prosjekter gående å legge dem inn i den nye kategorien her på "Programmering": https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=877366 Lenke til kommentar
dabear Skrevet 13. desember 2007 Del Skrevet 13. desember 2007 (endret) Er det i det heletatt mulig å åpne ei fil for skriving på ei bestemt linje? La oss si jeg har ei fil med 30 linjer, og jeg vil oppdatere linje 25. én mulighet er å lese HELE fila i minnet, gjøre nødvendige endringer, og deretter skrive tilbake til fila, men det kan bli tungt om det er mange brukere og ei stor fil. Et forsøk på å skrive til spesifikk linje ser ut til å overskrive bytes på neste linje om det nye innholdet har en lengde større enn den opprinnelige linja: http://dabear.mine.nu/test/filetest.php http://dabear.mine.nu/test/filetest.php?source=jeppsann glem at koden er litt ulogisk og rotete Endret 13. desember 2007 av dabear Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 13. desember 2007 Del Skrevet 13. desember 2007 (endret) Hvis hver linje inneholder samme antall bytes er det mulig, men utover det har man bare lite valg av relativt åpenbare grunner (litt vanskelig/krevende for et OS å utvide filen midt i). Du trenger dog ikke å lese hele filen inn. Hvis du kopierer den eller gir filen nytt navn kan du lese inn linje for linje og spytte ut igjen det du ønsker av endringer. Red.: Har du fast linjebredde er stikkordet fseek(...). Endret 13. desember 2007 av Ernie Lenke til kommentar
Peter Skrevet 15. desember 2007 Del Skrevet 15. desember 2007 (endret) Begynner å bli dritt lei alle disse "spill"-programmererene som ikke kan noe som helst. "Trenger kriminalitetskode.", "Trenger spilltips", "Trenger mat fordi jeg sulter ved siden av brødboksen". Det de egentlig trenger er å slutte med morsmelka og komme seg ut i verden. Kanskje de da vil forstå at ingen kommer til å lage spillet for dem, eller gi dem nok kode til å bare legge alt i en fil og la det stå til. Jeg har selv programmert spill i PHP og kan med hånden på hjertet si at det ikke er spesielt vanskelig. Det krever litt prøving og feiling, særlig med tanke på tweaking av f.eks. treff-algoritmer, men det er fortsatt stort sett bare ungdomsskolematte. Det er dog mye arbeid (mer enn man først tror når man er fersk:)), men vanskelig: nei! Er det bare meg, eller har antall spillspørsmål, gjerne mafiaspillspørsmål, faktisk tatt seg opp enda mer i det siste? (Hvem hadde trodd det var mulig?) Begynner nå å bli så mye etter min mening at det burde opprettes et eget underforum hvor disse trådstarerene kan legge hjernene sammen og dø av overanstrengelse, eller ihvertfall holde PHP-kategorien relativt "ren", ettersom forumstyret virkelig har trangt for å opprette et PHP-forum for de som har holdt på en stund. Evt. kan vi begynne å henvise alle til NWF, et bra tiltak, men dessverre med litt lav oppsluting. Endret 15. desember 2007 av Peter Lenke til kommentar
Anders Moen Skrevet 15. desember 2007 Del Skrevet 15. desember 2007 (endret) Ja, har vært ganske mye spørsmål om de der mafia-spillene i det siste. Har ikke sett så mye akkurat den siste måneden nå, men før da har jeg sett en del spørsmål om mafia-spill Edit: Ha ha, glem det. Gikk ut fra denne tråden, til PHP-kategorien, der lå det visst 3 stykker nå Endret 15. desember 2007 av Anders Moen Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. desember 2007 Del Skrevet 15. desember 2007 Er ikke hele PHP-kategorien nokså "trenger hjelp til ...", og når man leser innlegget finner man ut at de egentlig vil at andre skal gi dem ferdig kode? Jeg har rett og slett slutta å lese PHP-kategorien. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 15. desember 2007 Del Skrevet 15. desember 2007 Evt. kan vi begynne å henvise alle til NWF, et bra tiltak, men dessverre med litt lav oppsluting. Noen spesiell grunn til at du vil videreføre problemet til norskwebforum? Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 15. desember 2007 Del Skrevet 15. desember 2007 (endret) Peter: Helt enig med deg. Dette er en kategori om programmering, og for min del forventer jeg da en viss innsats fra folk. Det er helt greit at folk trenger hjelp til å skrive noe kode, men da forventer jeg at vedkommende har gjort et forsøk og kan si "Jeg trenger litt hjelp med dette problemet. Det her er det jeg har klart å koke opp av kode hittil". Det vi ser i praksis er at folk ønsker ferdig kode servert gratis på et sølvfat, og ev. feil og tilpassing har de overhode ikke kunnskap til å klare. For meg er det direkte frekt. Jeg hjelper mer enn gjerne folk med de problemene de måtte ha, men en ting er å hjelpe folk, en helt annen ting er å kode, dvs. jobbe, for folk. Sistnevnte er ikke gratis ... Endret 15. desember 2007 av Ernie Lenke til kommentar
Peter Skrevet 15. desember 2007 Del Skrevet 15. desember 2007 Evt. kan vi begynne å henvise alle til NWF, et bra tiltak, men dessverre med litt lav oppsluting. Noen spesiell grunn til at du vil videreføre problemet til norskwebforum? Nei, bare at det er et tilsvarende forum, men pga. litt for lav oppslutning ikke et sted jeg henger. (Og jeg har ikke TENKT til å gjøre det, har da såpass respekt for dere og innsatsen deres der) Lenke til kommentar
Runar0 Skrevet 16. desember 2007 Del Skrevet 16. desember 2007 Det har vert ein del spørsmål om "kriminalitet-koder" i det siste, men dette er noe som går i bølger så kanskje vi er heldige og slipper spørsmål om dette de neste ukene Vi skulle kanskje ha lagd eit standar svar til kriminalitet-kode spørsmål og copy-pastet det. Lenke til kommentar
Anonym5656 Skrevet 18. desember 2007 Del Skrevet 18. desember 2007 Hvordan kan jeg inkludere en ekstern phpfil? fungerte ikke med include('http://morn.du/hei.php'); Lenke til kommentar
