PHP·pub - Programming With Attitude - and beer
Gjest Slettet+142
Gah, faen :p
Har aldri tenkt på søk og erstatt tingen :p
Går det an at den koden kjører rekursivt, eller blir koden "lang" da?
Gah, faen :p
8626140[/snapback]
Den kjøres på samtlige .php-filer i mappen, så den rekurserer nok fra før. Om den går ned i undermapper vet jeg ikke, men det bør være en smal sak å få det til. Dessuten har du sikkert search&replace i din favoritt-editor?
Gjest Slettet+142
Jeh. Mente undermapper.
Men bare tenkte til hvis jeg sitter på linuxen og gidder dette, så kan jeg jo bare kjøre den kommandoen, sant?
Favoritt-editoren har jeg på denne maskinen, Dreamwaver. Linuxen kjører jeg kommandobasert :/
8626335[/snapback]
Den løkka i forrige posten min er ikke rekursiv. Om du vil pløye gjennom undermapper (gjeldende fra den mappen hvor du befinner deg), kan du prøve noe sånt som dette:
find . -name '*.php' -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/<?/<?php/g'
Men vil ikke en funksjon som bytter ut '<?' med '<?php' tulle med f.eks <?xml version="blabla"?>?
Eller har du lagt inn at det skal være mellomrom etter <? for at det skal bli treff?
8626705[/snapback]
Jo, det har du helt rett i. Jeg tenkte ikke på at folk bruker HTML/XML i PHP-filene sine fremdeles. :) Løsningen din med å dytte inn et mellomrom burde funke finfint den.
Gjest Slettet+142
Den får du kanskje søke manuelt etter, og erstatte med <?php echo (evt print)
8627712[/snapback]
Dreamweaver har visst den fine "søkemotoren" hvor man kan søke i alle dokumenter i en mappe + undermapper.
Og i tillegg regex-mulighet for søket :)
Da bør vel det hele gå som smurt da :yes:
Kan ikke huske at det er noen forskjeller utover at du kan gjøre slik med echo
PHP
<?php
echo 'a', 'b';
Edit: Ja, også oppfører print seg som en funksjon. Du kan altså gjøre
PHP
<?php
$var print 'a';
og $var vil inneholde a. Print er visstnok også i presidenstabellen og kan i så måte brukes i logiske uttrykk. Endret av Ernie
Hvis du ikke har en skjerm å skrive ut til?
8647815[/snapback]
Liten korreksjon (som jeg antar da):
Det er ikke skjerm det kommer an på, det er output. print skriver vel normalt til stdout. Problemet blir nok heller når stdout ikke eksisterer eller er definert. Dvs. at PHP ( i kildekoden, skrevet i C), prøver å skrive til et null-objekt.
det går jo fint an å skrive til /dev/null i Linux f.eks. Eller?
8648241[/snapback]
Jo, men alt i linux er filer :)
Problemet blir når man prøver å skrive til en NULL-peker i C (PHP er skrevet i C...). /dev/null er ikke en NULL-peker, det er mer som å skrive rett i søppelbøtten i windows.
