CruellaDeVille Skrevet 9. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2006 Timeout-error, derimot... 6069021[/snapback] Eller kanskje host not found, please check the name and try again? Lenke til kommentar
genstian Skrevet 9. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2006 Timeout-error, derimot... 6069021[/snapback] Eller kanskje host not found, please check the name and try again? 6072293[/snapback] Da er det DNS error. Eks: http://www.43råerefjest.no/ gir host not found http://metamod.org/ gir timeout. Lenke til kommentar
rødøye Skrevet 9. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2006 The 404 or Not Found error message is an HTTP standard response code indicating that the client was able to communicate with the server, but the server either could not find the file that was requested, or it was configured not to fulfill the request and not reveal the reason why. Kan ikke få 404 om servern er nede vet du 6068258[/snapback] ja... Så var det vel bare å riste liv i hodet igjen da Tenkte ikke lengre en nesen her nei Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 9. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2006 Timeout-error, derimot... 6069021[/snapback] Eller kanskje host not found, please check the name and try again? 6072293[/snapback] Jepp, det er den meldingen man får når tilkoblingen timer ut. Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 9. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2006 Virkelig gjennomtenkte kommentarer her. Dere kan jo skylde på sola eller hva Lenke til kommentar
JANMS Skrevet 11. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2006 Siden dere forteller hva dere holder på med så kan jeg kanskje spytte ut selv Jeg holder på med ett system som lagrer all (X)HTML i en mysql-database sånn at jeg enkelt kan forandre på ting og tang. Skal ikke være ett CMS-basert system men bare ett system som gjør at jeg enkelt kan lage forskjellige versjoner med forskjellig layout av en side med de samme dataene, uten å måtte duplikere filer og endre osv... All layout blir i tillegg tatt hånd om av CSS-filer. Skal innarbeide funksjoner for å lagre dataene til fil når jeg selv er fornøyd med layout osv... Blir nesten som å koble Dreamweaver til en mysql-database bare at denne ligger i selve nettleseren... Lurer på om jeg får det til :-P Lenke til kommentar
Magnus Holm Skrevet 11. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2006 Vil ikke en template-engine gjøre akkurat det samme? Lenke til kommentar
genstian Skrevet 11. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2006 Se i kode som kanskje andre kan bruke etter WEPTemplate. Er bare å endre det slik at det bruker mysql. Lenke til kommentar
JANMS Skrevet 11. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2006 Kan ikke si at jeg har vært borti noe lignende, vent og se... You'll be surprised... Dere kan etterhvert få bli beta-testere om ønskelig... Dette vil bare ta litt tid Lenke til kommentar
Vindstille Skrevet 15. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2006 (endret) Er det noen som vet hvordan man poster inn en tekststreng med ' og " i en MySQL database med PHP uten å gjøre det om til en kode greie som brukes i html (husker ikke helt hva den heter) Endret 15. mai 2006 av JonT Lenke til kommentar
allyse Skrevet 15. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2006 Er det noen som vet hvordan man poster inn en tekststreng med ' og " i en MySQL database med PHP? 6108389[/snapback] Tenker på escaping? \' og \" osv. Lenke til kommentar
Vindstille Skrevet 15. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2006 (endret) Men funker det i MySQL queryer også? Trodde det funket bare i PHP. Men skal teste det ut. Takk for tipset (vis det virker..) EDIT: Gidder én moderator å fjerne alt dette. Jeg fikk feilmeldinger hele tiden, så jeg trykka med gjevnne mellomrom for å se om det funket. Endret 15. mai 2006 av JonT Lenke til kommentar
MC2 Skrevet 15. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2006 (endret) Er det noen som vet hvordan man poster inn en tekststreng med ' og " i en MySQL database med PHP? 6108389[/snapback] Tenker på escaping? \' og \" osv. 6108413[/snapback] du kan jo bytte ut de med ACSII verdier. ' er ' mens " er " edit: vanskelig å skrive 34; her Endret 15. mai 2006 av MC2 Lenke til kommentar
Vindstille Skrevet 15. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2006 (endret) du kan jo bytte ut de med ACSII verdier. ' er ' mens " er " 6108722[/snapback] Jeg vet, men da må jeg gjør om ACSII koden til ' igjen etter jeg har hentet det ut fra databasen, vis jeg ikke skal bruke det i en html fil. Mye greiere å bare gjøre det om når jeg henter strengen ut fra databasen siden jeg uansett da må gjøre om en del kode til html. allyse: Så da kan jeg bare gjøre alle ' -ene i tekststrengen fra brukeren til \' og så gjøre en MySQL query med PHP: INSERT INTO mintabell VALUES('Hei på \"deg\"'); Og når jeg henter ut strengen fra MySQL databsen vil den se sånn ut: Hei på "deg" Har jeg forstått det riktig? EDIT: Fargekodene i Querien på forumet indikerere på at noe er kalt. Endret 15. mai 2006 av JonT Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 15. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2006 Et problem jeg hele tiden støter på er at jeg støtt og stadig får error i egenlagde funksjoner. Problemet er som regel ikke relatert til selve funksjonen, men input-en. Da hadde det jo vært genialt å gi en debug-feilmelding som angir hvor den ble kalt. Noen som har noen ideer? Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 15. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2006 Du prøver å angi hvor i scriptet ditt funksjonen ble kalt fra? Det tror jeg kan bli litt vanskelig, da de magiske "konstantene" __LINE__ og __FILE__ bare angir den linjen og filen du er på idet du oppdager og fanger feilen, så den vil i så fall si at feilen er i funksjonen din. Den eneste måten jeg i farten kan se det er mulig på, er å sende __LINE__ og __FILE__ med som et argument til funksjonen din. Hvis du bare har en funksjon som skal kalles bør det gå greit, men jeg ville ikke ha tøyset med et svært bibliotek for å få dette til. Dessuten, skal ikke dine egenlagde funksjoner kunne håndtere dårlig input? Og om det er en intern funksjon som ikke håndterer brukerdata direkte bør det i hvert fall kunne sendes rett input til funksjonen. Selv har jeg aldri hatt noen problemer med det du forteller her. Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 16. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2006 (endret) Er snakk om interne data, og veldig spesifikt endringer i hvordan input skal være i tillegg til at input rett og slett av og til er dårlig (f.eks en sql-spørring). Ev. kan det også være snakk om at en variabel rett og slett ikke innholder den man tror den gjør, f.eks at den inneholder NULL pga. et eller annet. Edit: Det har litt med at jeg ikke gidder å sitte og teste linje for linje. Endret 16. mai 2006 av Ernie Lenke til kommentar
Peter Skrevet 16. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2006 Jeg har også lett etter en måte å angi hvilken funksjon som kalte hvilken, det er vel noe av det samme du er ute etter. Jeg har ikke funnet noen logisk måte ennå, men jeg lurer på om jeg kanskje kan få det til i en OO-verden. Lenke til kommentar
Shurom Skrevet 16. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2006 Hvordan kan jeg hindre at feilmelding vises i PHP ? Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 16. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2006 - ini_set('display_errors', 'off') - bruke @ Lenke til kommentar
