PHP·pub - Programming With Attitude - and beer
Du kan i praksis det, koden på forrige side kunne også brukt "else if" og ville da hoppet ut.
F. eks.
if(!$_PAGE['exists']){ notice('error','Siden eksisterer ikke'); }
else if($_PAGE['access']!=1){ notice('error','Siden er ikke tilgjenlig');}
osv.
evt. fordi problemet kan løses elegant slik jeg viste, med en funksjon med return. ;)
Da må vel programmet kjøre else-delen. Jeg tenker meg en slik struktur, helt hypotetisk altså:
if{
   (test1){
       break;
   runSomething();
   (test2){
       runAnotherThing();
       break;
   (testn){
      break;
   runSuccessful();
Kjøretiden hadde vel også vært raskere om noe slikt gikk an, da den kan f.eks. bryte ut av hele greia allerede etter kalkulering av første kondisjon.
Endret av kilik
  • 1 måned senere...
Sliter med spesialkarakterer.
Har en funksjon som henter ut ordrer for en vare slik:
	function getAllOrdreVare($sVareNr)
		$sql = "SELECT	ordre.id,
		FROM arbeidsordret ordre,
				arbeidsloggt logg,
				varet vare
		WHERE ordre.id = logg.arbeidsordreid AND
				logg.vareid = vare.id AND
				vare.varenr = '$sVareNr'";
hvor $sVareNr kan inneholde både nummer og bokstaver.
Den fungerer helt fint utenom til enkelte varenr som f.eks:
'AU097AA#AC3' tolkes som 'AU097AA'
'ND218NO+40Y7734' tolkes som 'ND218NO 40Y7734'
Følgelig returnerer databasen ingen ordrer i disse tilfellene.
Noen som vet en løsning?
Endret av kilik
Ja, bruk prepared statements, koden din er åpen for sql-injections.
F.eks hva om man bruker ABC';DROP TABLE ordre som varenr? Da slettes hele databasen din!
Problemet nå er at varenr ikke tolkes som data men som en del av sql-spørringen, derav sikkerhetshull og rare resultater. PDO/prepared statements fikser begge deler i samme slengen.
				arbeidsloggt logg,
				varet vare
med å bruke mysqli::escape_string( $value ) eller PDO::quote( $value ) så vil dette løse seg. Og som Matsemann skriver over er koden du nå har veldig utsatt for sql-injections.
Tronds
Hmm.. hvis jeg får inn  en variabel via $_GET jeg vet at den skal være et tall, og jeg bruker det som den. Vil det da ikke være nok å kjøre (int)$_GET['tall']  på den eller ( $_GET['tall'] + 0 ). Er vel ikke noe "ond" kode som vil overleve det hvis jeg bruker den i feks en SQL query ?
$test1 = "khkj";
$test2 = "' OR 1 OR '";
$test3 = ")(/&%¤#\"";
$test4 = 34;
print (int)$test1."<br>";  // output 0
print (int)$test2."<br>";  // output 0
print (int)$test3."<br>";  // output 0
print (int)$test4."<br>";  // output 34
Det skal være nok med type casting. Men er en god vane å bruke prepared statments uansett. Du kan også ta en titt på filter_var() og filter_input()
Joda, må velge det som gjør jobben. Men hvis jeg bare ønsker å ta et tall inn, og jeg ikke bryr meg om det er 0 ( vil ikke gjøre noe skadde ) så er (int) det enkleste. Ordnet til en run test bare for å se om det var noe forskjell.
$startTime = microtime_float();
for( $i=0; $i < 2000000; $i++){
        $var = "kjhkh";
//      $tall = (int)$var; //                                0.28ms
//      $tall =  filter_var( $var, FILTER_VALIDATE_INT ); // 0.65ms
//      $tall = ($var+0); //                                 0.19ms
print microtime_float()-$startTime."\n";
function microtime_float()
    list($usec, $sec) = explode(" ", microtime());
    return ((float)$usec + (float)$sec);
Fikk 0.28 på (int) og 0.65 på filter_var, den som kom best ut var ( $var+0). MEN dette var jo med 2 mill. ganger. Er vel sjelden det skal gjøres så mange ganger  :)
Endret av trondes
  • 3 uker senere...
Hvordan ville dere løst det her?
Har litt enkelt forklart en tekstboks og en søkeknapp fra før:
<TD><input type="text" name="sok_vare" maxlength="20" size="15"></TD>
<TD><input type="submit" value="Søk" name="sokvare"></TD>
<?php	if(isset($_POST['sokvare']) )
		//vis søkesvar på siden
Da er det bare å skrive inn og trykke enter, så skjer søket.
Men så prøver jeg å legge til en knapp i tillegg øverst på siden:
//Trykk knapp for å forandre en verdi i databasen
<input type="submit" value="Oppdater i vareliste" name="submitpris"></TD>
	<?php <if(isset( $_POST['submitpris'])){
		//kjør database insert-funksjon
Problemet da er at enter-knapp for å søke ikke lenger fungerer. I stedet når man trykker enter, så blir "submitpris" kjørt. Jeg antar browseren da bruker den første submit-knappen den finner på siden som default ved enter-trykk.
Det enkle er jo å flytte søkefeltet øverst på siden, men det må da finnes en bedre løsning. CSS, Javascript?
Endret av kilik
  • 2 år senere...
Har bare holdt på med små script på inntil noen hundre linjer i PHP, men til det har jeg syntes SublimeText har vært ypperlig.
Skulle jeg jobbet med noe større så ville jeg nok vurdert PhpStorm, er litt fan av JetBrains sine produkter.
