Vifter - Omkobling av volt
Jeg har en vifte som bråker en del, og som bare trenger å flytte halvparten av lufta den gjør den. Den har 3 ledninger, sort, rød og gul. Regner med at disse er jord, +5 og +12 volt. Kan jeg koble den gule rett på en rød, og få bare +5 volt og halv hastighet? Eller er det mer komplisert enn det?
Edit:Jeg har prøvd å kjøre Speedfan, men den klarer ikke å gjøre om på hastigheten
Endret av Ratleto
Gul er vel turtallsteller så da står du igjen med svart og rød som skal brukes.
Om jeg ikke husker totalt feil så er gul på molex plugger 12V og rød 5V (KAN være motsatt) og gul/rød bruker jord kabelen som er nærmest.
Hvilken vifte er det snakk om?
F.eks min 120mm Mist får ikke nok strøm til å starte med 5V, så det kan bli problemer der også.
Edit: om jeg ikke husker feil så blir det 7V med kobling av rød og gul fra molex til viften (12V - 5V = 7V)
Edit 2: LINK (siden jeg er elendig til å forklare)
Endret av nahojdat
Akkurat. Gul ledning er signalledning også ja. Da var et ikke så enkelt nei. Leste et annet sted om -5V på rød, så det er vel det jeg får prøve da.
Vifta det er snakk om er en Zalman 92x92mm som er CPU-vifte, men egentlig står den på bakplata på kabinettet. Kobler man fra vifta, vil ikke maskinen starte opp.
Nå så flytter den sinnsvake mengder luft på 3000 RPM, og den bråker også mye.
Hvis maskinen nekter å starte opp uten vifteplugg koblet til "cpu" pluggen så skal det være innstilling i bios som fikser dette (husker desverre ikke helt hva det heter for øyeblikket)..
Har du ikke vifte på CPU-kjøler nå? (siden den er satt på bakplaten)
5785907[/snapback]
Mener å huske at jeg leita etter den innstillinga i BIOS, men at den ikke var mulig å fjerne. Er muligens en litt sær BIOS, da det er en litt sær HP-maskin.
CPUen er på 850 Mhz, og har en kjøleribbe på seg. CPU-vifta står altså ikke på kjøleribba, men på bakplata til kabinettet. Litt sær, men artig løsning egentlig. Strømmen til vifta er kobla til CPU-vifte-tilkoblinga på HK.
Da vil jo vifte koblingene være forgjeves, siden den må være koblet til CPU-fan uansett..
En viftestyring/kabel med motstand eller lignende som kan brukes i samarbeid med CPU-fan skal derimot fungere fint.
Finner litt forskjellig f.eks hos Microplex.
5785950[/snapback]
Maskinen skal holdes så billig som mulig, så det blir nok litt omkobling av strøm. Det er en maskin jeg skal gi bort til kostpris til noen som trenger det.
Se for deg at du sitter med en vifte med 2 ledninger:
Rød (+)
Svart (-)
Og en molexkontakt fra strømforsyningen.
Sett forfra:
+12V      GND     +5V
  O     O    O    O
Gul      svart     Rød
Hvis du plugger den røde i den gule pinnen på molexkontakten (+12V) og den svarte i en av de svarte (jord, 0V), går viften på full hastighet med 12V.
Hvis du plugger den røde i Gul (+12V) og den svarte i rød (+5V), sitter du med 12-5 = 7V over vifta.
Rød i rød (+5V) og svart i svart (jord) vil gi vifta 5V.
Husk at det ikke er alle vifter som greier å starte med 5 eller 7 V.
Endret av Yngvejos
Rød (+)
Svart (-)
Sett forfra:
+12V      GND     +5V
  O     O    O    O
Gul      svart     Rød
5808746[/snapback]
Han får ikke strøm til vifta fra en molex kontakt, men fra en 3pins viftekontakt på hovedkort... :roll:
Rød (+)
Svart (-)
Sett forfra:
+12V      GND     +5V
  O     O    O    O
Gul      svart     Rød
5808746[/snapback]
5821274[/snapback]
Vifta merker ikke om du har den kobla til en 3 pins kontakt eller en 4 pinns.
Kan nevne at 3pinskontaktensom du omtaler heter molex den også.
