Hvilken pop-up killer?
PoL-E
hentet fra http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=46793&forum=61 pga jeg er lat og gidder ikke å skrive dette opp igjen... :smile:
Postet: 2002-08-25 17:13 ID: 16
jeg er en enkel kar som sitter på en treg oppringt linje, og er av natur meget upåvirkelig av reklame både på tv og internett.
hovedproblemet mitt med internett reklame er det tar så fryktelig mye bandbredde og nedlastnings tid når jeg surfer innom forskjellige sider som absolutt må hive opp et par fullskjerms popup's samt laste ned ca 50-150kb med bannere og reklame på 'hovedsiden' og en masse annen dritt.
har drevet og søkt og lett etter et freeware program som kunne løse mine problem og irritasjonsmomenter med internett surfing og jeg mener nå at jeg har funnet løsningen.
The Proxomitron
dette programmet er 100% gratis, og jeg elsker det etter to uker prøving.
So, what the heck is a Proxomitron anyway?
Have you ever wished you could turn off some of those fancy new HTML features your web browser supports? Are you tired of pages filled to the brim with blinking banners, pop-up windows, and other such aggravations?
Enter The Proxomitron, Re-Writing the web Your way...
Using special HTML filters, the Proxomitron can transform web pages on the fly - changing most anything you wish. Speed your browsing by saying goodbye to slow loading cyber spam and other web-gimmickry. Customize pages to suit your tastes. Take control of your web viewing, and don't be slave to some web-master's whims.
It works with most any browser (not just the big two) and, for starters, can do the following keen things...
Stop or limit Pop-up windows
Control MIDI music and other sounds
Freeze animated .GIFs - load only the first frame
Kill most all advertising banners
Stop Web-Branding and other scripts added by web space providers
Stop Pop-up alert/confirm boxes
Remove slow web counters
Stop web pages and ads from "auto-refreshing"
Remove Dynamic HTML
Prevent getting stuck in someone's frames
Remove frames or tables altogether for that matter
Kill or change selected Java scripts and applets
Add your own scripts to pages!
Remove or replace web page and/or table background images
Stop Status bar scrollers
Unhide URLs obscured by status line text
Convert blinking text to bold
Remove Layers and Style sheets
Automatically re-write or redirect URLs
Create lists of sites to block or allow
Create similar lists for just about anything else
And as they say, much, much more...
mye mye mer.. f.eks du trenger bare en kopi av programmet for å gjøre ett helt nettverk fri for reklame, det er bare å kjøre proxomitron på inet boksen og så spesifisere i programmet at den skal godta forespørsler fra internnettverket, gå en runde til alle boksene på nettverket og spesifisere i browserene at den skal bruke HTTP proxy og da er browseren reklame fri..
fungerer på alle browsere og OS, så lenge proxomitron kjører på en windows boks (eller en nix/linux box med wine)
