zycez Skrevet 24. september 2002 Del Skrevet 24. september 2002 Vil den hær funke? Lage en Kobberkube med en kobberrør-spiral inni. Bruke frost veske e.l. inni mellom kube å spiral. Bruke 4 peltier element til å kjøle ned kuben, å få en sinnsykt lav temp på "vannet" i anlegget? Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 24. september 2002 Del Skrevet 24. september 2002 Vil sikkert funke det! Men hvorfor ikke bare lage en vanntank i kobber å kjøle denne med de 4 pelt? Eller bruke pelt rett på cpu/gpu/chipsett/whatever Hvordan skal du kjøle pelt'ene? Vannkjøle vannkjølinga? Lenke til kommentar
zycez Skrevet 24. september 2002 Forfatter Del Skrevet 24. september 2002 Kan godt vannkjøle dem å! :smile: Men æ tenkte på ribbe og vifte! Tenkte først på å kjøle ned tanked, men fikk høre at den her måten muligens va bedre... Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 24. september 2002 Del Skrevet 24. september 2002 Det kan funke det der. Men for best effekt må man ha sirkulasjon på frostvesken, dvs 2 pumper. Lenke til kommentar
zycez Skrevet 25. september 2002 Forfatter Del Skrevet 25. september 2002 Takk for tipset! Håpe på flere! :smile: Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Hvorfor ikke kjøpe en gammel vrak av en Vapochill og la den kjøle ned vannet? Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Enda en slik post....Dette hsr vært diskutert mange ganger før... Er et dødfødt system fordi: 1. Det "kalde" vannet tar opp uønsket varme. 2. Hva skal fjerne varmen fra pelt? luftkjøling nytter ikke med større effekter som dette krever.. 3. Dyrere. Du må ha flere pelt., isolerte rør, radiatorer, vannblokker etc.. og dermed større psu. sett iforhold til hva man oppnår med direkte kjøling. 4. Mer deler, større anlegg, mer som kan gå galt. Tar lengre tid å lage. 5. Høyere temp enn hva du klarer med direkte kjøling, sett iforhold til peltier effekt. Hvorfor må du på død og liv kjøle ned vannet? Direktekjøling av komponent er og blir det beste Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Ey du Hondaen du som har litt peil... Tror du det går an å sette flytende nitrogen i sirkulasjons anlegg og på den måten få systemet til å vare over tid...?? Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Det går, men ligger nok langt utenfor en vanlig amatørs lommebok og kunnskaper. Enorme kondensproblem, egnet pumpe, konstant tilførsel av ny nitrogen etterhvert som det fordamper for ikke snakke om at man operere på temp langt under det cpu og andre komponenter er laget for. Typisk vil kapasitanser slite stort. Farlig er det også, -196 kødder man ikke med. Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 25. september 2002 Del Skrevet 25. september 2002 Okei.. Takk for svar Hondaen... Lenke til kommentar
zycez Skrevet 25. september 2002 Forfatter Del Skrevet 25. september 2002 1. Det kalde vanne blir kjøre rett på CPU, og tar derfor opp lite varme! 2. Dette blir d som m å jobbes litt med! 3. Peltier elementer er det eneste dyre her! Skal få laget det meste selv å sparer masse penger påå den måten! 4. Ikke så mange fler deler, skal lage vanntanken selv. Å garantert mindre som kan gå galt en med direkte kjøling av komponenter. 5. Ekstra kjøleeffekt i fremtiden! "Hvorfor må du på død og liv kjøle ned vannet? Direktekjøling av komponent er og blir det beste" Kanskje, men prøve noe nytt å i tillegg kan man kjøre et peltier direct på komponetene hvis man vil det! Extrem kjøling blir da neste steg! --------------------------------------- Spørsmål: Hvilken veske burde jeg bruke? Det må være tynt og klare lave tempraturer! Lenke til kommentar
EC Skrevet 27. september 2002 Del Skrevet 27. september 2002 Vennligst post én tråd om samme emnet! Denne stenges, og dere kan fortsette her: http://forum.overklokking.no/viewtopic.php...=55331&forum=12 Flere slike tilfeller vil medføre utestengning. Det gikk 5 minutter mellom postene, og postet du feil kan du svare på tråden og si at du postet feil, gi moderatorene beskjed og så opprette ny tråd der det passer. Eller du kan fikse det hele innen 30 minutter ved å slette innholdet i tråden og skrive med store bokstaver: "MODERATORER: SLETT DENNE FEILPOSTEN" i emnefeltet. Mvh. moderator yummy. _________________ http://hinux.hin.no/~vidarf/ Daglig leder ved http://www.overklokking.no Moderator / admin på forumet [ Denne Melding var redigert av: yummy på 2002-09-27 06:19 ] Lenke til kommentar
