Vannkjølings idé!?
hmmm, det var en ny, kul ide. Jeg tror du vil oppnå bedre resultater ved å flytte den prosessen vekk fra CPUen og til en heat exchanger(vann løkke til), men da er jo ikke tanken så orginal lengre. jeg tenker bare at den lille kuben vil inneholde altfor lite veske i tillegg til at den ikke vil sirkulere.
Quote:
Den 2002-09-24 18:45, skrev zycez:
Vil den hær funke?
Lage en Kobberkube med en kobberrør-spiral inni.
Bruke frost veske e.l. inni mellom kube å spiral.
Bruke 4 peltier element til å kjøle ned kuben, å få en sinnsykt lav temp på "vannet" i anlegget?
Hvordan skal du "kjøle" ned peltierelementene da?
en annen ting, hvorfor bruke vann/kjølevæske mellom peltier og rørene, dette vil bare funke som en isolator. virker nesten som om jo mer komplisert det høres ut, jo mer tror folk det vil kjøle. keep it simple stupid :smile:
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: kurant på 2002-09-26 16:26 ]</font>
gupp
Den blir å stå i en egen kjølemodul, på utsia av kabinettet å det kalde vannet går rett til CPU, for å unngå varmetap! Etterhvert har tanken vært å sette en peltier til CPU'en å. Men alt er forsatt på planleggings stadie! :smile:
traskas
Har ikke posta igjen, den ble fløtta fra kjøling tread'n! Å eneste som ble svart va at d ikke funka fordi det ble for dyrt, og at direkte kjølt e bedre!
erl
De e probleme æ jobbe me, har hørt at d kanskje kan gå me gode kjøleribber og vifter (120mm)
kurant
Eneste effektive måten å kjøle ned spiralen på, å kjøle ned bare tanken va starten, men fikk vite at en spiral inne antakleig ville gi bedre effekt!
Quote:
Den 2002-09-26 19:24, skrev zycez:
Har vært borti tanken med en kobberkloss maze med inntil 8 peltier (4 på hver side), men har ikke utarbeida den ideen nåkka serlig... Har ikke sett på kjøleribbe enda, da det her fortsatt e på prøvestadie!
Det er ganske mye energi som skal til for å få ned temp på vann. Kanskje du burde regnet litt på det..
Du må isolere hele systemet ditt, vanntank, rør til cpu, rør tilbake fra cpu. Alle deler som ligger under romtemperatur vil tilføre systemet ditt termisk energi, og det vil det. Kondens(problem) vil også oppstå, er det ikke isolert. Uisolerte deler er derfor tap deluxe og du er nødt til å bruke flere kraftige elementer. Et 226W peltier element trekker 24A på full pinne, og kun 1stk er ikke nok i ditt system, garantert. Har prøvd selv engang..
Det er mulig å lage til dette, men da skal du få åpne lommeboken din skal du kjøpe dette nytt. Bare strømforsyningen du trenger til f.eks 4 stk 226W p.element koster en mndslønn til en vanlig industriarbeider, skal den kjøpes ny.
Luftkjøling av elementene kan du glemme skal du ha dimmensjonene nede. Har en kjøleribbe i Alu som er 200*300*100mm, den er relativt stor og tung. Selv den blir god og lunken etter 2 minutters drift av et 226W peltier element. Skal du kjøpe en slik kjøleribbe, så må du bla ut med et par høvdinger, minst.
For mindre effekter kan dog luftkjøling av peltier elementene brukes, som her f.eks:
klikk her
_________________
(sorry, kollega - bildet rota til hele siden. :wink: )
-Y-
[ Denne Melding var redigert av: yummy på 2002-09-27 06:14 ]
Vil den hær funke?
Dette er definitivt sløsing av engergi.
sikkert kult å se (og tenke) på, men dette fungerer nok dårlige enn enklere og ikke minst billigere løsninger...Vær kritisk!
