Er startmotoren gåen?
Jtand
Har en Mitsubishi Galant -86. Bilen har stått ute uten panserlokk hele vinteren. Prøvde å starte den for noen timer siden, med startkabler. Det kom bare en liten hostelyd fra motoren. Startmotoren begynte altså ikke å gå. Hva kan være galt?
5783113[/snapback]
Vanskelig å si. Du kan prøve å rugge bilen i gir, kanskje det løsner. Du kan også gi startmotoren et par overbevisende slag med en hammer. Sjekk alle kabler til og fra starteren, kan ha oppstått mye irr i løpet av vinteren. Uansett er det viktig å ha et godt batteri for hånden.
Hvis det er mulig kan du prøve å trekke rundt motoren for hånd, for å sjekke om den går rundt.
Hvis den går rundt blir det neste å sjekke starteren. Går starteren i inngrep og klarer den å dra motoren rundt?
Hvis du bare hører "klikkelyder" tyder det på for lite strøm eller dårlig kontakt ned mot starteren.
tau bilen, så du får start på den.. det hjelper utrolig bare å få start på bilen av og til...vist ikke så tvangskjører du starteren, ved å sette strøm rett på innslaget!
går ikke dette så er sannsyneligvis starteren død...
husk å sette på en batterilader mens du tvangskjører ( bare vist du tar strøm fra battereiet til å tvnagskjøre med)
