Hvordanskrive fra skjema til dosvindu/fil ?
Jeg har lagd et lite program der jeg har opprettet en meny med følgende valg:
Fornavn: JText
Etternavn: Jext
Kjønn: Kvinne (Radiobutton)
Mann (RadioButton)
Jbutton1 = Registrer
Jbutton2 = Tøm
Jbutton3 = Avslutt
Intensjonen her er at når jeg skriver inn i verdier i de gitte feltene så skal de lagres i minnet - og ved å trykke på Button1 - så skal verdiene jeg har fyllt inn skrives direkte ut i et dosvindu
Jeg er fryktelig dårlig i dette , så håper noen kan forklare litt enkelt.
Noe sier meg at jeg enkelt kan løse denne oppgaven ved å deklarere en string-variabel basert
/*                      oppgave2                             */
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
* Summary description for oppgave2
public class oppgave2 extends JFrame
// Variables declaration
private JLabel jLabel1;
private JLabel jLabel2;
private JRadioButton jRadioButton1;
private JRadioButton jRadioButton2;
private JTextField jTextField1;
private JTextField jTextField2;
private JButton jButton1;
private JButton jButton2;
private JButton jButton3;
private JPanel contentPane;
// End of variables declaration
public oppgave2()
 super();
 initializeComponent();
 // TODO: Add any constructor code after initializeComponent call
 this.setVisible(true);
 * This method is called from within the constructor to initialize the form.
 * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always regenerated
 * by the Windows Form Designer. Otherwise, retrieving design might not work properly.
 * Tip: If you must revise this method, please backup this GUI file for JFrameBuilder
 * to retrieve your design properly in future, before revising this method.
private void initializeComponent()
 jLabel1 = new JLabel();
 jLabel2 = new JLabel();
 jRadioButton1 = new JRadioButton();
 jRadioButton2 = new JRadioButton();
 jTextField1 = new JTextField();
 jTextField2 = new JTextField();
 jButton1 = new JButton();
 jButton2 = new JButton();
 jButton3 = new JButton();
 contentPane = (JPanel)this.getContentPane();
 // jLabel1
 jLabel1.setText("Fornavn");
 // jLabel2
 jLabel2.setText("Etternavn");
 // jRadioButton1
 jRadioButton1.setText("Kvinne");
 jRadioButton1.addItemListener(new ItemListener() {
 	public void itemStateChanged(ItemEvent e)
   jRadioButton1_itemStateChanged(e);
 // jRadioButton2
 jRadioButton2.setText("Mann");
 jRadioButton2.addItemListener(new ItemListener() {
   jRadioButton2_itemStateChanged(e);
 // jTextField1
 jTextField1.setText("jTextField1");
 jTextField1.addActionListener(new ActionListener() {
 	public void actionPerformed(ActionEvent e)
   jTextField1_actionPerformed(e);
 // jTextField2
 jTextField2.setText("jTextField2");
 jTextField2.addActionListener(new ActionListener() {
   jTextField2_actionPerformed(e);
 // jButton1
 jButton1.setText("Registrer");
 jButton1.addActionListener(new ActionListener() {
   jButton1_actionPerformed(e);
 // jButton2
 jButton2.setText("Tøm SKjema");
 jButton2.addActionListener(new ActionListener() {
   jButton2_actionPerformed(e);
 // jButton3
 jButton3.setText("Avslutt");
 jButton3.addActionListener(new ActionListener() {
   jButton3_actionPerformed(e);
 // contentPane
 contentPane.setLayout(null);
 addComponent(contentPane, jLabel1, 47,86,60,18);
 addComponent(contentPane, jLabel2, 44,124,60,18);
 addComponent(contentPane, jRadioButton1, 238,84,100,24);
 addComponent(contentPane, jRadioButton2, 239,117,100,24);
 addComponent(contentPane, jTextField1, 113,87,100,22);
 addComponent(contentPane, jTextField2, 112,123,100,22);
 addComponent(contentPane, jButton1, 23,243,83,28);
 addComponent(contentPane, jButton2, 126,242,106,28);
 addComponent(contentPane, jButton3, 261,242,83,28);
 // oppgave2
 this.setTitle("oppgave2 - extends JFrame");
 this.setLocation(new Point(0, 0));
 this.setSize(new Dimension(390, 300));
/** Add Component Without a Layout Manager (Absolute Positioning) */
private void addComponent(Container container,Component c,int x,int y,int width,int height)
 c.setBounds(x,y,width,height);
 container.add(c);
// TODO: Add any appropriate code in the following Event Handling Methods
private void jRadioButton1_itemStateChanged(ItemEvent e)
 System.out.println("\njRadioButton1_itemStateChanged(ItemEvent e) called.");
 System.out.println(">>" + ((e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) ? "selected":"unselected"));
 // TODO: Add any handling code here
private void jRadioButton2_itemStateChanged(ItemEvent e)
 System.out.println("\njRadioButton2_itemStateChanged(ItemEvent e) called.");
private void jTextField1_actionPerformed(ActionEvent e)
 System.out.println("\njTextField1_actionPerformed(ActionEvent e) called.");
private void jTextField2_actionPerformed(ActionEvent e)
 System.out.println("\njTextField2_actionPerformed(ActionEvent e) called.");
private void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e)
 System.out.println("\njButton1_actionPerformed(ActionEvent e) called.");
private void jButton2_actionPerformed(ActionEvent e)
 System.out.println("\njButton2_actionPerformed(ActionEvent e) called.");
private void jButton3_actionPerformed(ActionEvent e)
 System.out.println("\njButton3_actionPerformed(ActionEvent e) called.");
// TODO: Add any method code to meet your needs in the following area
//============================= Testing ================================//
//= The following main method is just for testing this class you built.=//
//= After testing,you may simply delete it.                            =//
public static void main(String[] args)
 JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
 JDialog.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
 try
 	UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel");
 catch (Exception ex)
 	System.out.println("Failed loading L&F: ");
 	System.out.println(ex);
 new oppgave2();
//= End of Testing =
Endret av supernapa
Det første du kan gjøre er jo å legge JRadioButton'ene i en ButtonGroup. Da slipper du å tenke på at ikke begge skal kunne velges samtidig.
private ButtonGroup bgSex;
// jRadioButton1
bgSex.add(jRadioButton1); // Legg til radiobutton i ButtonGroup
// jRadioButton2
bgSex.add(jRadioButton2); // Legg til radiobutton i ButtonGroup
Siden programmet skal avsluttes når du klikker på Avslutt, legger du inn koden for det i ActionListener'en til jButton3. I koden din kalles en metode som heter jButton3_actionPerformed(ActionEvent e) inni ActionListener'en, så da kan vi putte avslutt-koden i denne metoden istedet (blir litt ryddigere):
System.exit(0);
I tillegg bør du legge denne linja i metoden initializeComponent
this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
Det sørger for at programmet blir avsluttet skikkelig når du lukker vinduet.
Jeg vet ikke om jeg forsto helt hva som skulle skje når du klikker på Register, men jeg antar at alle personene du har registrert skal skrives ut.
Dette er jo ikke den peneste måten å gjøre det på, men det funker så lenge du ikke skal ha mer funksjonalitet.
Først lager du en string som kan nåes fra alle funksjonene i klassen.
private String szMedlemmer = "";
Så skriver du koden som legger til medlemmer i den strengen. Siden det skal skje når du klikker på jButton1, kan du skrive det i ActionListener'en til jButton3, i funksjonen actionPerformed. For ryddighetens skyld er som sagt koden i disse funksjonene flyttet til jButtonX_actionPerformed.
private void jButton1_actionPerformed(ActionEvent e) {
 String sex = "";
 if(jRadioButton1.isSelected()) sex = "Kvinne";
 else sex = "Mann";
 szMembers += jTextField2.getText() + ", " + jTextField1.getText() + " (" + sex + ")\n";
 System.out.println(szMembers);
Håper det «made sense» :)
Prøv å endre koden i jButton1_actionPerformed(ActionEvent e) til dette:
 	String szNewMember = "";
 	File f = new File("members.txt");
 	String sex = "";
 	else sex = "Mann";
 	szNewMember += jTextField2.getText() + ", " + jTextField1.getText() + " (" + sex + ")\n";
 try {
   FileWriter fw = new FileWriter(f, true);
   // true fordi vi skal «appende», og ikke overskrive
   BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
   PrintWriter fpw = new PrintWriter(bw);
   fpw.write(szNewMember);  // Legger til en linje i fila med det nye medlemmet
   fpw.close();
   BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(f));
   String line = null;
   while ((line=br.readLine()) != null) {
   	System.out.println(line);  // Skriver ut hver linje i fila
   br.close();
 catch(IOException ioeWrite) {
   System.out.println("Error writing to file! [" + ioeWrite.getMessage() + "]");
For å bruke IO-klassene må du ha med denne linja helt i begynnelsen:
import java.io.*;
Du kan dessuten fjerne denne:
private String szMembers = "";
Endret av Edorph
