Hjelp til og sette sammen et vannkjølings sett
Stemmer det :)
Jeg hadde gjort det enkelt, og kjøpt et kit på Microplex og blitt ferdig med saken. Tsunami f.eks. er vel nesten 400kr billigere samlet enn om man kjøper komponentene for seg selv. 400kr er nesten en GPU kjøleblokk.
det er det jeg har prøvd å få fram og. kjøpe ett mist economy med dobbel eller trippel raddis og sleng på den skjermkort kjøleren. havner rett under eller rett over 2k
vil du svi av mere penger er det bare å gå for de litt dyrere settene!
Trippel radiator er snadder det, men veldig lett å glemme at en viktig grunn til økt kjøling blir den ekstra vifta. Har faktisk testet litt (trippel radiator med 0 vifter, 1 vifte aktiv, 2 aktive, og til slutt 3 aktive). Endte opp med å kjøre alle 3 på lavest overhodet mulig. Samtidig litt kjedelig hvis da viftene ikke vil starte på annet enn 7v, men kan skrus ned til 5v.
her er ett eksempel på en shroud, sikkert ett bedre ord på det men kom ikke på noe annet!
fordelen med shroud er at man får litt avstand til radiatoren, da minsker du dødsonen under vifte motoren og får en smule mindre støy!
btw det mest effektive er å la vifter suge lufta gjennom radiatoren, ikke presse den igjennom....
edit: en annen fordel er f.eks hvis man har en litt brei radiator slik som kansje 15cm så kan man med tilpasset shroud utnytte hele radiator overflaten istede for bare akkurat der vifta er!
Endret av eXa
Nei, testet ikke med avstand/shroud/"oppsamler", hadde garantert hjulpet. Kjenner til prinsippet, det fungerer som bare juling! Kjører det på selve kabinettet (har en gammel dualrig som trenger litt ventilering), til og med på XBox'en som er modifisert :)
En lowtech måte å lage en fin "buffersone" for viftene på kan være å ta en like stor vifte du ikke bruker og aldri ønsker å bruke, ta ut innmaten (klippe ødelegge knekke) og kun la ytterveggene være igjen. Monter først den, og deretter selve viften :) Har noen MIST vifter jeg tenkte å gjøre det på .... ... .. .. .
det er en mulighet det! men hvis du har en heatercore er ikke det like ideelt, en shroud er der ikke bare for å fjerne dødsonen under vifte motoren men også utnytte hele arealet helt ut til kantene\hjørnene!
hvis du driter i utseende kan du klare det fint med litt papp! jeg kan vise noen bilder av det etter helga!
