Leieboere skal ha ADSLen min
Jeg trenger en nettverksløsning som tillatter at jeg kan dele adsl med mine 2 leieboere uten å gi det ubegrenset linje som sakker meg..
System:
Modem -> Server -> Router/Switch -> (Router/Switch -> Hjemmenettverk)/(Leieboer)/(Leieboer)
Alt kjører WinXP Pro
Kjøp av ny hardware kan være aktuelt. Noen som har et konkret forslag til dette?
PCen står mellom modem og router fra før her, men hva slags software kan jeg isåfall bruke. Forslag (helst gratis)?
DU skisserer server, legg inn Clarkconnect på den, så kan du ordne endel av det du sier.. den vil jo orden endel traffic-shaping, server (http/ftp) skriver-server (cups) etc. Gratisutgaven har det som du trenger.. Jeg kjører dette systemet, å har ikke noe problemer med det.. det er ikke stor læringskurve på det heller..
Netlimiter må jo installeres på klientmaksinen, altså hos leietakerne, så da kan de jo bare skru den av. DrayTek har noen produkter hvor en kan bestemme hastigheten pr port på routeren (med innebygget hub). Husker ikke modell.
Edit: fant en link:
http://www.gdsl.no/product.asp?VareNr=104033&S=3
"Styring av båndbredden En populær funksjon i denne ruteren er muligheten for å kontrollere hastigheten for hver port i switchen, samt gi en garantert hastighet på bestemte porter. Eksempelvis kan du gi barna 250Kbps og deg selv 750Kbps av en 1Mbps linje"
Endret av SuperFly
tror jeg havner på clarkconnect. hvis jeg har skjønt riktig er dette et slags linux shell, som under installering formaterer og partisjonerer harddisken til serveren. Stemmer dette?
Ser bra ut med funksjoner osv. Takk for tipset!
5785754[/snapback]
stemmer det. du konfigurerer via http på en annen maskin. bruk local-ip'en til serveren din...
5785754[/snapback]
Stemmer.
Kjører selv ClarkConnect med alt av funksjoner. web, ftp, mail osv osv. Funker som bare det.
Det fine er at den trenger ikke mye hardware for å kjøre heller :)
edit: 2 minutter for seint ute....
Endret av r_k
Edit: fant en link:
5781768[/snapback]
Den er litt dyr, men hvis du skal ha den funksjonen er det billigere enn å sette en egen maskin til å kjøre ClarkConnect - og DrayTek sine routere er gode.
satt opp serveren i dag. ser ut til at det meste funker, men jeg har ikke internett når det er koblet gjennom serveren. PPPoE er riktig satt opp, og det alt ser ut til å virke i web-grensesnittet. Lurer litt på om det ikke er routeren min sin feil. den er også satt opp til å kjøre PPPoE, men jeg finner ikke ut hvordan/om det går an å sette den i bridge-modus slik at det blir en vanlig switch i funksjon..
edit :blush: :
lurte på om noen vet hvordan jeg bridger dette, finner ingenting i manualen. routeren er en smc barricade 2804 WBRP-G..
Endret av lathorv
Oppdatering: Jeg har klart det!
Om noen andre lurer så satt jeg routeren i en slags bridge-modus, ved å sette WAN på "Dynamic IP" og disable routeren som DHCP server.
Deretter satt jeg opp DHCP og PPPoE på serveren.
