wil Skrevet 19. mars 2006 Del Skrevet 19. mars 2006 Hei. Jeg sitter å leser litt på forum og koplett nå om folk som har AMD 64 3500+ og Tempraturer. Det ser greit ut, så ser jeg på min egen tempratur på CPU`en i Windows 2000 og der står den på imellom 25-35 grader. Den blir liksom aldri varmere enn 35 grader. Nå kjører jeg den med vanlig Boxed Vifte. Også leser jeg om folk som har denne CPU`en på over 38 og 40 grader? Dette virker litt rart etter min mening. Nå skal det sies at jeg har 4 andre vifter også som er ganske i nærheten av CPU`en min. Men hva er normal tempen på AMD 64 3500+ CPU`en da? Lenke til kommentar
nightwo1f Skrevet 19. mars 2006 Del Skrevet 19. mars 2006 du har selvfølgelig bra temp når dn er lavere enn hva de andre på forumet har vil si at det er normal temp ja. kansje litt kald men det gjør ikke noe Lenke til kommentar
wil Skrevet 19. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2006 Er fullt klar over at det ikke gjør noe. Er bare litt rart. Lenke til kommentar
Det Dvergiske Kaffebord Skrevet 19. mars 2006 Del Skrevet 19. mars 2006 De avlesningsprogrammene er egentlig ikke noe å stole på. Lenke til kommentar
chariot Skrevet 19. mars 2006 Del Skrevet 19. mars 2006 Det er egentlig ikke så rart, helt vanlig temp med så mange vifter er det vel. Min Sempron 3100+ på 38% overclock gikk aldri over 37 grader med default vifte. og aldri over 32 med den jeg har nå. Mvh. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 19. mars 2006 Del Skrevet 19. mars 2006 har 6800le boxed komm med 1.2 volt 300mhz kjører den på 400mhz så får jeg maks 57 grader, av all tester jeg har funnet var det rthdribl_1_2 som ga mest varme, et grafikk prg. ellers er den på 44 idle. ser ikke ut som det er forskjell etter jeg åpnet fra 8pixel3vertex til 16pixel6vertex og 25% oc. har ikke øket volten heller. kan kun flashes. dette med mini vifte og vanlig boxed kjøler asus. hørt andre med geforce 6800 har vanvittig høye temps. mens så har jeg veldig bra kabinettkjøling. så kabinettet er alltid kaldt. gamle gjennomtetta aopen kabinettet var omtrent rødglødende etter en natts spilling. har alt å si. så tror de fancy gpu/cpu/kjøler+vifte kommer best til i slike miljøer. men noen cpu/gpu bruker mindre volt enn andre og er mer oc vennlige, kansje du har en sånn? og coolnquit på? som gjør at du får mindre volt en vanlig 1.4, det kan sjekkes i bios og windows-monitor software. jeg har oc på cpu, og får maks 45C 20% mead heatpipe 700gram 92mm vifte, så jeg lurer på hva en boxed hadde gitt. 1.5 volt Lenke til kommentar
eXa Skrevet 19. mars 2006 Del Skrevet 19. mars 2006 som regel så sier bare folk, cpuen min er så og så varm. men de sier som regel ikke noe om miljøet rundt! noen sitter sikkert i kjeledress i 10grader med delta vifter til å ventilere kabinettet, ikke rart cpuen bare er 25grader med boksed vifte da! :!: men noen sitter sikkert naken i 30grader å driter i kabinettvifter fordi de bråker, ikke rart cpuen er varm da! litt satt på spissen, men du skjønner... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. mars 2006 Del Skrevet 20. mars 2006 Tror "exa" og "Det dvergiske....." har sagt det som er fornuftig her... Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 20. mars 2006 Del Skrevet 20. mars 2006 om vinteren med vinduet åpent og trekk du skrur på pcen, som har coolnquit på, den går inn kjapt i windows, kjøleribba er iskald. klart du får 25 grader. men vent et par timer, før du ser på idle. eller kjør noe krevende i 30 min, så vent 30 min, se hva du har i idle Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 20. mars 2006 Del Skrevet 20. mars 2006 Min Amd 64 3500 "Venice" Ligger som regel på under 30 grader, ubelastet. Dette med boxed- vifta på rundt 1300 o/min. Dette gjelder om vinduet står oppe, eller lukket. Har en diger ovn nesten inntil maskinen, og temperaturen holder seg, selv om den er glovarm. I sommer var det ingen forskjell, selv på veldig varme dager. (29 grader i leiligheten) Hvis jeg lar vifta kjøre på over 2200 o/min, har prosessoren faktisk ligget på 24 grader. Under load, som ved spilling/ utpakking av rar. osv. ligger tempen gjerne på 37 grader. Må jo nevnes at to kabinettvifter, og en 140mm psu- vifte, i Coolermaster Cavalier 3 kabinett, hjelper selvfølgelig til. Uansett er det godt å ha lav temperatur på cpu, for straks vifta kjører på over 2000 omdreininger, bråker det fælt når man skal sove i samme rom som maskinen. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 20. mars 2006 Del Skrevet 20. mars 2006 så det du sier er at... selv med 29grader i rommet så idler prosessoren på under 30grader(29)! ikke verst! seriøst. jeg tviler på at temp sensoren din er helt korrekt! Lenke til kommentar
smy Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 (endret) Du kan fint får en lav temp på en 3500+ de ikke så varm heller da Endret 21. mars 2006 av lordsmygen Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 så det du sier er at... selv med 29grader i rommet så idler prosessoren på under 30grader(29)! ikke verst! seriøst. jeg tviler på at temp sensoren din er helt korrekt! 5785784[/snapback] Jeg opplever at temperaturføler viser riktig, ved at alle temperaturer i forskjellige programmer og BIOS stemmer overens. Er vel helst på eldre hovedkort man kan oppleve lite troverdige tall. Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Dere må se på det slik: Dere har vært heldige med kjernen. Dere med veldig lave temperaturverdier har trolig fått en kjerne som egentlig var beregnet for 3800+. Men ikke kast bort tiden på å lage tråder, overklokk i stedet . Lenke til kommentar
.com Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 (endret) har clawhammer 3500+, har rundt 49-49 grader under load, og ca 30 med messenger, firefox og itunes. har standard kjøler Endret 21. mars 2006 av .com Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Da er du en av de heldige. -Lucky You... Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Misunnelighet fra Pentiumgutta :!: Lenke til kommentar
Pantheon Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 (endret) så det du sier er at... selv med 29grader i rommet så idler prosessoren på under 30grader(29)! ikke verst! seriøst. jeg tviler på at temp sensoren din er helt korrekt! 5785784[/snapback] Jeg opplever at temperaturføler viser riktig, ved at alle temperaturer i forskjellige programmer og BIOS stemmer overens. Er vel helst på eldre hovedkort man kan oppleve lite troverdige tall. 5788139[/snapback] Han prøvde vel å hinte til at det ikke er fysisk mulig å kjøle ned en CPU som utvikler mange watt, med en enkel luftkjøler. Noe jeg støtter meg 100% til... Endret 21. mars 2006 av Pantheon Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Vel, å kjøle ned, og å holde kjølig, er to forskjellige ting. Kom på nå at en av BIOS- oppdateringene har inneholdt en kalibrering av CPU-temperatur. Vet ikke om temperaturen økte eller sank etter dette. Om temperaturen er feil (At den viser for lav temp) er jo på en måte bra, med tanke på viftehastighet/ støy/ originalkjøler. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 så det du sier er at... selv med 29grader i rommet så idler prosessoren på under 30grader(29)! ikke verst! seriøst. jeg tviler på at temp sensoren din er helt korrekt! 5785784[/snapback] Jeg opplever at temperaturføler viser riktig, ved at alle temperaturer i forskjellige programmer og BIOS stemmer overens. Er vel helst på eldre hovedkort man kan oppleve lite troverdige tall. 5788139[/snapback] Han prøvde vel å hinte til at det ikke er fysisk mulig å kjøle ned en CPU som utvikler mange watt, med en enkel luftkjøler. Noe jeg støtter meg 100% til... 5789968[/snapback] og særlig ha samme temp på cpu som romtemp :!: Lenke til kommentar
