mATX til gaming?
gogg2
Hei,
Det er ikke lenge til The Gathering og jeg vil bygge en ny maskin å ta med dit basert på mATX. Hadde tenkt meg en maskin primært til gaming uten at lommeboka blør. Dette er første maskinen jeg skrur sammen med mATX og jeg lurte på om det er noen utfordringer? Jeg antar at de fleste skjermkort passer inn eller er dette et problem?
Tenkte meg en socket 754 basert løsning og muligens et skjermkort til rundt 1500-2000. Hvordan er det med strøm? Noen fallgruver her?
Sees på The Gathering!
Hei.
Jeg har hatt M-ATX sokket 754 i forrige maskin.
Det er nesten helt likt som vanlig ATX.
Alle skjermkort passer, så lenge det er riktig grensesnitt(PCI-E/AGP)
Og du skal ikke ha noe problem med å montere noe som helst, det føles akkurat som et vanlig ATX-hovedkort :)
Sees på The-Gathering :)
Mvh
Scotty
Denne tråden burde vært flyttet til kategori for hovedkort :whistle:
Min forrige pc hadde mATX hk og kabinett. Det var en dårlig løsning fordi PSU havnet direkte over CPU (klaring på 2 cm). Da blir CPU glovarm uansett hva slags super Zalman vifte du monterer. Dessuten er mATX hk direkte dårlige når det kommer til overklokkingsmuligheter. F.eks. er mitt Asus A8N VM/CSM omtrent umulig å overklokke på utenom å stille FSB til 240 MHZ.
Glem mATX standarden hvis du skal bruke pc'en til spilling osv.
Endret av Spartan
