486DX4 socket3 Hovedkort
RC1
Har skaffet med et "nytt" hovedkort til min gamle 486DX4.
Problemet er at det ikke står på HK'et hvor man skal koble til power, reset, speaker osv.
Og ikke har jeg manualen til hovedkortet heller....
Kanskje det er noen entusiaster her som har samme HK og har manualen eller veit hvor de forskjellige skal monteres.
Her er et par bilder av HK'et
Takk så mye :)
Så ut til å være rett den manualen der, i hvertfall samme kobling.
Finnes det noen bios oppgraderinger som støtter litt større HD'er da (1Gb)?
Husker at en kamerat av med hadde en 486DX2 66Mhz med 1Gb WD som var lynrask på den tida :D
Så det må jo være mulig...
Du veit vel ikke hvor stor HDD som støttes av HK'et?
Står nemlig ikke noe om det i manualen eller på motherboards.mbarron.net
Skal passe på så ikke teknisk musem kommer å henter pc'n også ;)
Har et par andre gamle "gobiter" liggende også ;)
Åssen så du at dette var et MSI hovedkort forresten?
Du har kanskje samme HK selv?
Edit: Fant ut at HK'et støtter harddisker under 8,2GB
Endret av RC1
Takk så mye :)
5785333[/snapback]
Hehe ! ja... Disse boxene var jo rene raketter med Win 3.11 OS, husker godt den tiden... :)
5785675[/snapback]
Står MS 4144 ver. 1.3 mellom de to øverste PCI-portene... ;)
5786206[/snapback]
Det så jeg ikke....
Bra det er noen her med øya i behold :p
Siste BIOS
http://www.msi.com.tw/program/support/bios...?UID=187&kind=1
Pass på at Riksantikvaren holder seg unna  ;)
5785356[/snapback]
Det viser seg at system bios'n ikke har mulighet for å flashes i følge amiflash programmet.
Vi har en sånn programmerer for sånne brikker på jobben, kan jeg kanskje ta med den nye bios fila og prøve å programmere med den?
5817513[/snapback]
Amiflashen er litt kinkig, du bør se etter eldre versjoner for flashing, nyere vil ikke bli godtatt..
Jeg hadde en dx2/50mhz og jeg hadde en 3,2gb disk i den :)
For å bruke større disker kom det ofte med et program du kunne kjøre som sørget for at selv om bios'n ikke taklet større disker, så fikset det programmet det. Sjekk på sidene til disk-fabrikantene du. :)
5817646[/snapback]
Jeg prøvde også det programmet som fulgte med den nye bios'n og det fungerte ikke det heller.
Finnes det noen eldre programmer enn det da?
blackbrrd>
Problemet er bare at maskinen detekterer ikke disken(e) og den minste jeg har er på 560Mb.
Når jeg går inn i bios så kan man velge fra en liste over disk parameter og da er den største på rundt 200Mb.
Prøvde å legge in min disk med cyl, heads osv men det fungerte heller ikke.
5817646[/snapback]
5817901[/snapback]
Du kan bli nektet tilgang i flashprog. hvis du bruker dårlige disketter i A:
Sjekk ut density for disketter, du bør kanskje bruke de "gamle" for A:(Low density)
Kan også være "korrupte" filer som man laster ned hos produsenten..
Sjekk ut bugs hos AMI ang. flashprog. ;)
Endret av jarmo
Beklager å måtte plage dere med enda flere spørsmål :D
Lastet ned UniFlash for å flashe bios'n, der får jeg ikke tilgang til å flashe og så spør programmet om "write protection" er disabled.
Dette gjøres visstnok via bios eller jumper, jeg har sjekket bios og fant ingen innstillinger der om det.
Det står heller ikke noe i manualen om hvordan man gjør dette via jumpere heller.
Jeg fikk tatt en backup av orginal bios'n med UniFlash.
Jeg regner nesten med at det er noen av disse jumperene som sitter rund bios'n men hvordan skal jumperen sitte?
Sorry ! Har ikke funnet på noe vettigt (ennå)
Send mail til MSI ?
5822873[/snapback]
Har ikke sendt mail til MSI ennå.
Tenkte å høre her på forumet først.
Søkte også litt på google uten hell.
Kan hende jeg tar å prøver å programere den i eprom-programereren på jobben.
Takker for all hjelp hittil :)
jeg hadde selv en 486 dx4 120mhz i sin tid.. med en conner 1.2gb hdd :p den connerdisken lever enda :) (bruker den ikke though)
Synes å huske at jeg kunne bruke en 6.4gb wd disk til den også..men kan hende det var til cyrix 166+ pcen jeg kjøpte etterpå..
Endret av Dunah
5823471[/snapback]
I følge spec'n på HK'et så skal det støtte opptil 8,2GB HDD men jeg tror det må være med nyeste bios versjonen.
