Lampa for airbag blinker etter en tur i grøfta
Jtand
Mamma var litt uheldig og suste i grøfta i går. Fangeren skadet, liten bulk på panseret og liten bulk på skjermen. Etter dette har lampa som viser om kollisjonsputa fungerer begynt å blinke! Hva kan dette være? Er det trygt å kjøre den er slik? Hva om den plutselig spretter opp under kjøring...
Sannsynligvis slitt av no ledninger eller lignende som går til div. følere for airbagsystemet. Det ligger vel sikkert no sensorer eller lignende i området rundt støtfangeren, som varsler fra når det er på tide å blåse opp puta
Høres ut som airbag systemet har fått seg en smell, men ikke så stort at kontrollenheten ville utløse airbagene. Alt airbag utstyr er "engangs", også kontrollenheten. Tror at du i dette tilfellet må bytte kontrollenheten her. Den sitter som oftest under midtkonsollen og den utløser airbagene hvis den registrerer et "slag" over en viss styrke i fartsretningen.
5779349[/snapback]
Ikke alle har engangs styreenheter. BMW f.eks har styreenheter som brukes om igjen etter sletting av feilkoder.
VW har engangs styreenheter, og jeg regner med at Ford også har det.
Enten er det nok krefter i sving til at bagen løser ut, eller så er det ikke nok krefter.... Beltestrammeren derimot løses tidligere ut enn bagene, og ved mindre påkjenninger.
Du bør uansett få bilen sjekket da airbagsystemet kan være ute av drift hvis lampen lyser.
Hva slags bil er det?
Kan være beltestrammere som er utløst. Da lyser lampen for feil i airbagsystemet.
5778452[/snapback]
Ford Mondeo 2.0 Sedan -93
5778687[/snapback]
En kompis har samme bilen, lampa har blinket i flere år.
Og så var det de seriøse gutta ute igjen.
Få sjekket systemet hos ford, så fikser de det nok greit. Tviler på at det er ford feil at folk kjører i grøfta....
Har en 95 mondeo som har gått 244K. Den har starta på første hver gang. Kun slitedeler som bremser og reg reim og plugger o.l som er bytta. Jeg sier ikke mer.....
