Maskingen skrur seg av med jevne mellomrom
Har fått et meget, meget irreterende problem med maskinen hvor den skrur seg av tilsynelatende når den føer for det.
Noe som er veldig merkelig og som kan tyde på at det muligens er et virus(?) er at om jeg lar maskinen stå avslått i 5min så tar det omtrent 5min fra jeg skrur PC'en på til den slår seg av.
Jeg har prøvd systemgjennopretting uten hell :(
Noen som har hatt et lignende problem og som vet hva som må til for å fikse det?
Jeg har antivirus(bruker Avast)
Brukte NOD32 før, kan sikkert prøve å legge det også inn om ingen har et bedre forslag :(
Det beste hadde jo vært om noen visste navnet på viruset(eller om det i det hele tatt er et virus :p )
5777053[/snapback]
Vi trenger å vite litt mer om systemet ditt og strømforsyning o.l. For det er godt mulig at det er det :)
Overioppheting er også en mulig faktor i denne sammenheng ;)
5777153[/snapback]
Tenkte også at det kunne være det, men PC'en sto avslått i hele natt så det er litt mystisk :hmm:
BTW, mine SPECS:
- AMD Athlon 64 3200+ 2.2Ghz
- NEC DVD-brenner
- OCZ 1024MB Premier Dual Channel w/o H.S.
- POV GeFORCE 6800 GT 256MB
- Seagate 200GB S-ATA 7200RPM
- Shuttle SN85G4V2 barebone PC socket 754
5777153[/snapback]
BTW, mine SPECS:
- NEC DVD-brenner
5777345[/snapback]
Strømforsyningen kan også være viktig i denne sammenhengen :)
5777153[/snapback]
BTW, mine SPECS:
- NEC DVD-brenner
5777345[/snapback]
5777679[/snapback]
Hmm.. Trodde det var noe ferdig innebygd i shuttle'en, hvordan kan jeg finne ut hvilken strømforsyning jeg har(ja jeg er n00b :( )
Hmm.. Trur ikke det er feil med Strømforsyningen. For somregel: Hvis elektronik først blir ødelelagt, så er det ødelagt. Det blir liksom ikke mere og mere utsliti, og fungerer mindre og mindre om dere skjønner?
Vil nok heller tro det er overoppheting!
5778267[/snapback]
Noen gode tips for å forhindre overoppheting?
Er jo litt merkelig at det helt plutselig skal forekomme når jeg bare surfer på nettet(eller til og med i oppstarten)
Hvor gammel er maskina?
Evnt. ta på kjølepasta på prosessor!
Men først å frems last ned SiSoft Sandra e.l og sjekk tempraturen! Eller gå inn i bios å sjekk.. Det vil hjelpe mere :)
MVH Pål Martin :D
5779725[/snapback]
Temperaturen ligger på:
CPU - 63°C (øker jevnt med et par grader)
Board - 46°C (øker jevnt med et par grader)
Power/aux - 35 °C (øker jevnt med et par grader)
Noen andre ting jeg skal finne tempen på?
Hvor får man kjøpt kjølepasta?
*Edit, nå(ca. 15min etter start) har alle tingene økt med omtrent 10 grader...
Endret av Gandalf the Grey
Ser EGENTLIG ikke noe grunn til at maskina skal slå seg av, av den grunn..
Men jeg TRUR jeg har funni problemet ditt.
Gå inn i BIOS så ser du etter noe alla dette:
"Turn off computer when the temprature is over 70" osv.
Det er nok det som er problemet ditt..
Gå inn i Bios å sjekk du :D
5785207[/snapback]
Fant ut at maskinen krasjet når temperaturen når 100 grader(eller den krasjet ca et min etter at den stod på 96 grader)
Siden jeg er en stor n00b på dette området hadde jeg virkelig satt pris på en liten "guide" om hvordan jeg kan skru av dette i BIOS(og hvordan jeg i det hele tatt kommer inn i BIOS :p )
Takk for hjelpen så langt :)
Så maskinen din kommer opp i 96 grader? Isåfall er det for varmt.
5786081[/snapback]
Den var oppe i 96 grader ja, og jeg tipper den slo seg av når den nådde 100.
Mekker en "guide" etter jeg har kommet hjem fra skolen!
Flotte greier :)
5786088[/snapback]
Funker viftene dine?
Vel, bør vel strengt tatt slå seg av hvis den blir så varm.
kan forsøke rengjøre viftene etc.
Hadde lignende problem, for lite kabinett og for lite vifter. Kom da også en lyd med jevne mellomrom, type *piip* fra høytaleren på kabinettet.
5786967[/snapback]
oi sann, min lager også noen rare pipelyder :dontgetit:
@Kimrian, visst fanden ser det ut til at det er dette som er problemet, viften står i ro den dritten :mad: Må jeg bytte vifte eller kan jeg fikse dette på en enkel måte?(føler meg litt dum for ikke å ha sjekket om viften faktisk fungerte :blush: )
