Solitas Skrevet 19. mars 2006 Del Skrevet 19. mars 2006 Hei hei. Har hatt problemer med min NEC ND-2510A; det skal være en 8x DVD-brenner, men den nekter å brenne på mer enn 4x. Noen andre som har hatt dette problemet, eller vet hva som kan være feil? Har vært i kontakt med NEC kundeservice, men de sluttet å svare på mails... Håper noen kan hjelpe meg. Og her er et screenshot fra Nero sitt hyggelige program. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 19. mars 2006 Del Skrevet 19. mars 2006 prøv å oppdater firmware og nero, muligens det kan hjelpe. Lenke til kommentar
Solitas Skrevet 19. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2006 Har hatt problemet med flere versjoner av Nero, og firmware... Hadde håpet å slippe det. Det er jo så mye arbeid med å koble fra disker osv... Ja, jeg er litt lat. Pls note following instructions for update procedure: Connect drive to secondary IDE channel as Master Disconnect all slave hardware from IDE secondary Master Use standard UDMA-2 IDE cable Update in Windows "Safe Mode" Under Windows 2000 & XP login as administrator Update without DMA mode, under Windows XP & 2000 in the device manager - "IDE ATA/ ATAPI controllers", you can switch from DMA to PIO mode Disconnect all external USB/ FireWire devices. Deactivate virusscanners, active desktop programs and packetwriting agents Do not turn off power during the updating process. Blæh... Lenke til kommentar
