XP 2000+
Quarten
Hei!
Håper ingen har lurt på dette før, isåfall kan noen kanskje fortelle meg hvor.
Problemet er som følger.
Har nylig gått til anskaffelse av et nytt hovedkort, cpu og minne.
Alt ser ut til å fungere nå, bortsett fra at når jeg booter står det at cpu er en athlon 1250 mhz.
Hvordan får jeg rettet dette?
Cpu er som i overskriften en amd xp 2000+, hk er et soltek drv 5 kort.
Håper noen kan hjelpe!
Ja dette har blitt tatt opp mange ganger tidligere. Så hadde du søkt litt på forumet ville du garantert finni det du er ute etter.
Det er som regel lurt å prøve et søk før en legger inn en ny tråd, da mange ting blit tatt opp mange ganger..
Svaret på spørsmølet ditt er førøvrig at du må inn i Bios for så å sette den rette hastigheten.. Den står sikkert på 12.5*100, mens den skal stå på 12,5*133!
Nå vet ikke jeg hvordan oppsettet ditt er i din bios, men det skal ikke være vanskelig i det hele tatt..
/steinih :smile:
edit: på noen hovedkort må du flytte på noen/ jumper(e) på hovedkortet for å få den rette hastigheten. Men dette kan du lese mer om i manualen din..
[ Denne Melding var redigert av: steinih på 2002-09-24 15:03 ]
