hifiking Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 (endret) Jeg har en P4 3ghz, agp, pc3200 osv pc stående. Tenker på å oppgradere den. Vil ikke bruke mer enn 15k, helst mye mindre. Har: Lydkort HD'er Kabinett Mus og tastatur PSU, 280W, er det for lite? Trenger: Hovedkort CPU GPU Minne PSU? CPU kjøler, evt vannkjøling av cpu og gpu Her er et forslag til ting å putte inni https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=26110 Noen som har noen gode råd eller tips, skal kun spille på denne, har lyst på 2 stk GPU. Vil også klokke litt, kanskje vannkjøling, blir min nye hobby, må fikle litt på den, ellers er det ikke noe morro. Endret 18. mars 2006 av hifiking Lenke til kommentar
Sevald Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 Personleg hadde eg kome til å kjøpt 2 RAM brikker på ein gigg i staden for fire på ein halv. Da vert det lettare å utvide i ettertid. Lenke til kommentar
Vod kaNockers Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 Jeg ville gå for AMD sin 3800+ (må bytte hovedkort til en med socket 939 da) og overklokke den. Lenke til kommentar
Sevald Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 Når eg tenkjer meg om, må du nok ha ei nye straumforsynig. Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 18. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2006 (endret) Vel, minnet valgte jeg fordi det var det raskeste billigste. Kommer vel ikke til å trenge mer med det første? Minnet er også på 533mhz, så jeg kan klokke cpu uten å tukle med cpu:ddr ration. Liker ikke AMD, enkelt og greit. Endret 18. mars 2006 av hifiking Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 Siden du skal spille så bør du absolutt gå for AMD sine prosessorer, det er dumt å kjøpe Intel bare fordi du liker de. 280W er garantért for lite til den pcen. Du bør kjøre minst 450W. Jeg er enig i det Sevald sa om minnebrikker. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
ownCS Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 Ta 2 7900 GT i stedet for to 7800GTX. Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 18. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2006 (endret) Om jeg skal ha AMD så må jeg ha nytt HK, og nytt minne. Finnes det noen gode AMD kort som støtter 32xPCIe da? Nå har jeg byttet til 2stk 7900. Har den like mange piper og gizmolinjer som 7800gtx? Hvor langt får jeg klokket feks 3800+ på luft? Endret 18. mars 2006 av hifiking Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 La min handlekurv tale for seg : Hifikingen sin nye PC! Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 18. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2006 (endret) La min handlekurv tale for seg : Hifikingen sin nye PC! 5774447[/snapback] Takk, ser meget bra ut. Ser at det finnes en lik AMD med 2mb cache, er det noen stor forskjell på de? Trenger en 19" wide lcd også. Endret 18. mars 2006 av hifiking Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 (endret) Ok, du skal ha 19'' også? Hmm, da bytter vi minne. Sparer litt der. Men da må du gå litt opp i pris. Greit for deg? Det blir en Fujitsu Siemens Scaleoview W19-1. Billigst og beste 19'' Widescreen eller? I mine øyne hvert fall Hehe, det bele 350,- dyrere Ingen forandring på CPU alikevel!! Endret 18. mars 2006 av onyX Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 18. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2006 (endret) Vil helst ha en med bedre oppløsning mtp at jeg tross alt har 2x7900? feks denne BenQ eller en annen med enda bedre oppløsning. Ok, hvor mye sparer jeg på minnet og cpu? Hvor mye ytelse taper jeg? Endret 18. mars 2006 av hifiking Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 (endret) Ingen forandrin på CPU alikevel Endret 18. mars 2006 av onyX Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 (endret) Hifikings nye PC, oppdatert! Dette er en GOD PC, skal ha noe liknende, men en litt dårligere CPU... Endret 18. mars 2006 av onyX Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 Ok, bytt som du vil Ja, sant. Du har 2*7900GT. Da vil du kjøre alle spill godt i en oppløsnig av 1650*---- osv! BenQ'en er god den. Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 18. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2006 Ok, bytt som du vil Ja, sant. Du har 2*7900GT. Da vil du kjøre alle spill godt i en oppløsnig av 1650*---- osv! BenQ'en er god den. 5774978[/snapback] Sånn, handlevogn, hva er nå det negative med dette oppsettet? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 Ok, bytt som du vil Ja, sant. Du har 2*7900GT. Da vil du kjøre alle spill godt i en oppløsnig av 1650*---- osv! BenQ'en er god den. 5774978[/snapback] Sånn, handlevogn, hva er nå det negative med dette oppsettet? 5775022[/snapback] Det ser supert ut! Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 18. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2006 Finnes det noen bedre kjøler? Som man kan få bedre OC resultater med? Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 (endret) Hmm, du kan prøve Scythe Ninja. Men den er stor og tung. Du skal lete lenge etter en kjøler som Asetek VapoChill! Gå for den du. Og her er testen. Endret 18. mars 2006 av onyX Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 18. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2006 Hmm, du kan prøve Scythe Ninja. Men den er stor og tung. Du skal lete lenge etter en kjøler som Asetek VapoChill! Gå for den du. Og her er testen. 5775614[/snapback] Sett, takker for all hjelp. Lenke til kommentar
