Problemer med å kjøre to Rambrikker
NERV
Maskin:
Abit SE6 hovedkort
Creative Riva TNT2 Skermkort
Creative PCI 128 Lydkort
PIII 600 CPU
Jeg har forsøkt flere typer Ram brikker (PC100), både merker og størrelser, men når jeg putter i to Ram brikker finner ikke maskinen skjermen.
Hver for seg virker Ram brikkene.
Jeg har også problemer med at maskinen rebooter midt i spill, eller mens jeg surfer på internett (java).
Quote:
Den 2002-09-24 12:51, skrev Arvid Klavenes:
Kanskje du finner svar her:
Quote:
Why does my system crash or fail to POST when I try to use 256MB memory modules on Intel 815/815E based motherboards (SL6 /SE6 / SH6 / SA6R)?
The Intel 815 chipset (and also 815E) does not support 4x4, 8x4, 16x4 or any other x4 memory chips. A wide variety of errors is possible if you try to use double-sided 32MB chip modules or single-sided 16MB chip modules with this chipset, including system crashes or failures to POST.
Jeg har kjøpt vanlig PC100 SD ram. (Apacer / No name). Er de 4 x memory chips? Hva er 'failures to POST'?
Quote:
NERV skrev (2002-09-24 13:02):
Det er noe som at bios'en tester systemet ditt. 'failures to POST' Betyr noe i denne duren, Feil i test. Noen som ser at det er feil vennlig rett meg. På mitt hovedkort kan eg ikke sette rammene mine hvor som helts i ram slottene. Utdrag fra manualen til mitt hovedkort "it is not recommended to insall a double side DIMM mondule to DIMM 3 and DIMM 4 at the same time as this will not function properly. To make use of DIMM 3 and DIMM 4 at the same time, Insert a singel side DIMM mondule to each of them" Så mitt forslag er se hva manualen din sier om singel og double side ram brikker. Kortet mitt er MSI 815EP Pro
Quote:
NERV skrev (2002-09-24 22:02):
Brukerhånboken sier at den tar både single and double densety DIMMS, og 'the modules can be populated in any order'
Jeg har forsøkt og bytte plasseringer på de tre slottene som hovedkortet har.
Ja da vet du at det er ikke det som er problemet. Da kan det være at en av brikkene er defekt på en måte.
Søstra mi har en maskin full av RAM jeg ikke får brukt, men som går fint på hennes :smile:
Jeg har forsøkt merkeram / no name, samme merke / ulikt merke ...
Fant ikke bios oppdatering som skulle ha noe med RAM og gjøre, så det er nok ikke et generelt problem.
Rammet av ram, ja.
Kjenner til det. Har et Asus A7M 761 kort, der jeg etter å ha brukt 256mb Samsung DDR- PC2100 ram med hell, satte inn en til. Det ville ikke maskinen være med på. Fikk blue-screen, memory-dumping, sidepage error, og bare dill. Prøvde å øke VIO 01-spenningsjumper på kortet som ASUS-teknikere sa, prøvde 3 bios'er, funket ikke. En fyr på Komplett mente at hovedkortet ikke forsynte minnekretsen med nok spenning, at den ble ujevn, og krasjet. Ikke vet jeg hva som var galt, sendte ram'en tilbake, og kommer snart til å kjøpe nytt hovedkort og 512 mb DDR 333MHz ram.
-Syn-Sam-
