kasin21 Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 Kan du bruke ESP aktivt? altså provosere fram ESP`n til å slå inn når du kjører i feks rundkjøringer,skarpe kryss o.l? det er jo ikke håndbrekk på bakhjulene og da kan du jo egentlig ta nytte av ESP`n.. Ja du kan gjøre det, men er det sunt for bilen? Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 (endret) For å provosere frem ESP til å slå inn er det bare å spinne eller kjøre så hardt at den sladder.ESP har lagrete verdier på hva som er normalt.Hvis ett hjul begynner å gå fortere eller saktere slår den inn.Den ha også g-kraft sensor som måler hvilken retning karosseriet "sklir".Da måler den hvor fort hvert hjul går rundt,hvilken retning rattet står og hvilken retning du sklir.Da begynner den å bremse på forskjellige hjul til bilen har rettet seg opp.Det kan sammenlignes med at når du sklir sidelengs på et akebrett så bremser du med enten et ben eller en arm til du renner i riktig retning igjen.Da forstår du også hvor galt det blir for ESP systemet hvis du overstyrer det med å dra i handbrekket.Da vil ikke ESP klare å gjøre noen ting.Kjører man på glattaog sklir mye blir bremsene til slutt så varme at det ryker av dem.Derfor er det spesielle bremser til en bil med ESP i forhold til en uten. Endret 18. mars 2006 av Morten B Lenke til kommentar
kremt Skrevet 19. mars 2006 Del Skrevet 19. mars 2006 ESP slår inn med en gang den oppdager noe uvanlig med hjulenes rotasjon og bremser visse hjul for å rette opp det som er i ferd med å skje. Tror det slår inn ganske så fort. Lenke til kommentar
kasin21 Skrevet 21. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2006 ESP slår inn med en gang den oppdager noe uvanlig med hjulenes rotasjon og bremser visse hjul for å rette opp det som er i ferd med å skje.Tror det slår inn ganske så fort. 5776047[/snapback] vet jo hva esp er og hva det er godt for.. men et tidligere svar her har jeg ikke tenkt på .. det at bremsene blir både ujamt slitt og fortere slitt.. må vel kaskje la være å svinge så hardt fremover Lenke til kommentar
