Er mitt skjermkort oedelagt?
Satt og spillte F.E.A.R da maskinen plutselig slaar seg av. Naar jeg skulle restarte oppdager jeg at LCD skjermen min ikke faar signal fra pc'en.
Kobler saa til en annen LCD skjerm paa DVI inngangen og faar ei heller noe respons, helt svart. Proever deretter aa koble til med D-SUB kabelen og da faar jeg bilde men bildet er helt forvrengt. Bildet bestaar av ulike striper med forskjellige blokkete pixler med ulik farge. Gjenkjenner deler av bios oppstarten men teksten som kommer frem er uleselig. Virker som bios oppstarten stopper opp men ikke helt sikker paa dette.
Har proevd aa resette bios uten hell. Alle kabler er sjekket og proevd aa ta ut minnebrikkene for aa teste uten aa proeve noen nye da siden jeg ikke har tilgang paa slikt. Har ei tilgang paa skjermkort saa faar uheldigvis ikke testet den heller.
CPU var overklokket da jeg spillte fra 3.2 til 3.55 ghz og skjermkortet har vaert overklokket men ikke da jeg spillte og maskinen klikket.
Hoeres dette kun ut som defekt skjermkort?
Min maskinvare:
HK: Asus P5AD2-E Premium
CPU: Intel Pentium 3.2 GHz Prescott, MIST Megatower 120 mm CPU vifte
Minne: Corsair DDR2 TWINX Pro 5400 512x2
GPU: GeForce 6600GT 128 mb, Zalman vifte
Lydkort: Audigy 2 ZS Value
PSU: MIST 500W
Raid-0: WD Raptor 74 GB
Kjoerer oppdatert Windows XP Professional SP2 med oppdaterte drivere.
Skjermkortet har ikke gitt meg problem tidligere i verken normal eller overklokket tilstand og det har jeg brukt ca 1 aar.
GPU har aldri naadd faresonen angaaende temperatur men CPU har vaert litt varm men forstaar det slikt at dette er vanlig paa prescott plattformen. Sist jeg sjekket med Asus sitt overvaakingsprogram viste den 45 grader i windows i overklokket tilstand.
har du mulighet for og skjekke skjermkortet på en anna pc`? jeg har en p4 socket 478 ... når jeg setter den inn i maskinen så komer det ikke bilde i heele tatt mens viss jeg setter i en av de andre p4 prosessorene mine kommer det bilde(nå har den fått diagnosen ødelagt:!:)... ( siden du sa at du hadde klokka pross mens du spilte , kan det være den som er død ... :ermm:)
Forresten har du 478/755?
-Djgunnah
