Bytte av reg.reim?
Jeg kjøpte en brukt Peugeot 93 mod, for et år siden ca. Den har gått ca 140000 KM.
Det fulgte ikke med noe servicehefte med bilen, så tenkte kanskje bare å skifte reg.reima..? Hva ville dere gjort? Hva er de vanlige intervallene å skifte den på? Er det vits å kjøpe ny reg.reim hos merkevareforhandler, eller funker den på Biltema likegreit?
For såvidt jeg har skjønt, så kan man ikke inspisere reima for å finne ut hvorvidt den er gåen eller ikke..?
Takker for svar :hmm:
Hei!
Alle bilmerker har forskjellige serviceintervaller når det gjelder skifting av reim. Jeg har ikkeno negativt å si om biltema, men erfaringsmessiger eikke deres produkter på linje med OEM, derfor ville jeg kostet på de ekstra hundrelappene det koster å få en reim fra merkeforhandleren, evt. sjekke opp produsent for originalreim for så å kjøpe reimen utenom merkeforhandler.
Pris pr kjørte km. blir ikke så fryktelig mye høyere da, jeg antar at reimen holder garantert fra 80' - 120' km avhengig av produsent.
Håper det var til noe hjelp.
Om du nevner noe mer om bilen din, så er det lettere å finne ut utskiftningsintervalet.
Dvs årsmodell, bilmodell (306, 405, osv), motorstørrelse (hk, ccm), osv.
Etter hva jeg kan se så er det anbefalt å bytte per 70.000km på 93-modellene, men det kan sikkert variere litt.
Når det gjelder reim, så sjekk opp om det er originalvare. Disse trengs ikke å selges via merkeforhandler, da begrepet originalvare brukes dersom produktet oppfyller EU-krav som er satt opp av spesifikasjoner fra produsenten av bilen. Derfor kan man kjøpe originalvarer hos f.eks BilXtra, Mekonomen, osv.
Man kan vel sjekke litt angående stand på reima, men lite om hvor lenge den "kan holde". Dersom reima er gåen har du ofte et gedigent problem, og kostnader som er skyhøye. Så du merker fort om denne er gåen, da motoren ikke vil fungere.
Hvis reima går, blir det i de fleste tilfeller motorhavari.
Noen biler har et slags sikkerhetssystem på dette (japser).
Reima kan se helt fin ut når du ser på den, men det kan være brudd på den etter så lite som 100 mil ekstra kjøring, så inspisering av reima får man ikke så mye ut av.
Kjørte kilometer er defor et must i denne sammenhengen.
5771522[/snapback]
Det er en 93 mod som sagt. 106 XN. 60 HK.
Ellers takk for nyttige svar!
