>Tettningsmasse for subkasse<
Jeg skal lage to subwoofer kasser av en. Har skjert dem i to, så har jeg et stooor hull på ei side nu. Har laget veggen, skal spikre den etterpå men først må jeg legg en tettningsmasse for å få bort de små hullene som blir mellom veggen og kassen. Så jeg spekulerer på om jeg kan bruk silikon eller blir går d dålig?
Går sikkert greit med silikon hvis du har det for handen. Men med trelim er det enklere å trenge ned i mellom de tynne sprekkene i treplaten.
I tillegg så vil limet holde sammen treplatene på en bedre måte enn silikon, så du vil få en mer stabil kasse.
5770715[/snapback]
For det første, så er sprekkene ikke så tynne, de er egentlig tjukke. Andre er at jeg skal spikre hele driten etterpå. :)
Endret av Leasch
Men, Leasch, hvis du allerede har bestemt deg for å ha på silikon, hvorfor spør du da?  :roll:
5772140[/snapback]
Jeg bestemt meg ikke, jeg skrev at jeg foreslår silikon.. Kanskje det blir bedre med noe annet istedet for den. :) Selv om at jeg har masse silikon hjemme.
Silikon er vel forsåvidt ok, men det er ikke akkurat noe som setter seg og hindrer fleks i kassa. Bruk heller polyurethan trelim.
Idèelt sett vil helt vanlig Cascol trelim gjøre susen, men da må flatene passe helt sammen og være 100% jevne, noe den vanlige kassebygger har tilgode å oppleve.
5773147[/snapback]
Det er det som er problemet - platene er ikke 100% jevne. Hehe, har sjert dem ikke så perfekt som jeg forventet, selve kasse var egentlig litt skjevd. Så det er ok hvis æ bruka silikon? :) Fordi jeg har masse ut av den..
man spikrer ikke en subkasse. den skrur man
5771841[/snapback]
Det er revnende likegyldig. Den eneste grunnen til at man skrur en kasse i utgangspunktet er å holde platene sammen. Når limet har tørket er det faktisk sterkere enn platene du limer sammen, så da har skruene ikke lenger noen funksjon.
Grunnen til at man skrur istedetfor å spikre er fordi det er lettere å forhindre sprekker (forborr, forsenk og skru), og at spiker KAN krype utover med tiden, noe som ikke blir pent om man har finert eller lagt tynt teppe på. Tvinger/press er "proffløsningen".
5771841[/snapback]
5774625[/snapback]
Vel.. vanlige treskruer kan skru seg selv ut igjen også.. pga vibrasjoner.. Så det proffe må være og bruke lim PLUSS skruer med links-gjenger opp mot toppen..
Ok, nå har jeg gjort det med ett grå stoff som brukes for kempingvogner Butyl 37, og 10 skruer. Har to rør for kasse, er det lurt å bruke dem, eller det går bra uten og? Røret er ikke sånn som i de fleste subkasser - den er bøyd i 30 gtrader.
Rør bør du ligge unna om du ikke vet hva du driver med, det er ikke bare å stappe inn en rørbit, det må regnes ut etpar ting basert på elementets egenskaper og kassestørrelsen for at ting skal bli riktig.
La det være enkelt og greit, less is more, lukket kasse gir også bedre lyd enn portet ;)
