Feil på RAM, eller feil innstillinger?
P-in-P
Hepp, har 1024MB (2x512) PQI turbo som jeg har testet litt med memtest og der viste det seg etter ca 600% at det var 2 feil.
1. Hva skal det stå på i BIOS for at det skal være korrekt?
2. Kan det være fordi at jeg har økt FSB fra 200-230 som gjør det? Vil en økning av FSB virke inn på minnet? Bør jeg i så fall sette ned hastigheten på minnet hvis jeg skal øke FSB?
3. Går det ann låse opp multiplier på et ASRock 939dual så jeg kan komme høyere enn 11x?
Nå regner jeg ikke med at folk skal kunne svare på alt, men alt av råd of tips mottas med takk!
det hadde sannsynligvis hjulpet på stabiliteten det ja.. men med mindre ytelse..
ser at Ram'en din har lave timings(2-2-2-5) men jeg aner ikke noe om overklokkings egenskapene..
jeg ville prøvd å stille opp spenningen litt
Edit: Kan evnt. slakke litt på timings'ene
Endret av tofter
Hva vil du annbefale at jeg setter dem til ? 2-3-3-5? Har ikke det spor peiling på timings :blush:
Men uansett jeg har kjørt mer eller mindre stabilt på 220 (ikke 230 som jeg skrev) så nå har jeg økt til 235, men senket rammen til 166 (333) og skal se om det blir mer ytelse og mindre poblemer av det :) (27% og null errors i allefall :p )
Noen som vet hvordan en åpner multiplier og vil økning av den også påvirke RAMen?
det er bare å prøve seg fram med timings, ikke noen fasit. men slappere timigs vil vanligvis si at dem klokker bedre..
eller så kan du jo bruke divider, slik du gjør nå. det er kanskje like greit!
tviiiiler(men er ikke sikker) på at du kan låse opp multiplier på prosessoren din.. og nei, økning av den vil ikke påvirke Ram'en :)
lykke til!
Edit: så nå at på Tweaknews klarte dem å få Ram'en opp på 260MHz, men dog med slappe timings..
Endret av tofter
iallefall, om du hverken har mulighet til å stille på spenningen til ram, eller endre timings, er eneste mulighet å bruke divider eller sette ned FSB hastigheten.
men jeg er rimelig sikker på at du finner disse mulighetene om du leter litt rundt om i Bios...
good luck
