GRAW hakker endel
Kjøpte Graw, men er i utgangspunktet skuffet. Grafikken er bra, spillmessig er det bra, men fy som det hakker! Første som slo meg var at detta var uspillbart, men det blei bedre etter en times tid, men det går bittelitt ujevnt hele tiden. Multiplayer går helt glatt. Kjører på vanlig tv.
Er det flere som har opplevd dette? Ikke sikkert andre reagerer like sterkt som meg på dette, men jeg synes det er for gærent...
5770307[/snapback]
Hos meg går d GLATT!! Men multiplayer delen er d litt hakkete,ikke lagg,men bare litt hakkete!
Gjest Slettet+981234789
tror dette ,mulig har noe ,med hvilken TV man bruker... på ,min vanlige ikke HD TV hakker.. PDZ ganske i de in game fil klippa , burde ikke ha vert sånn
5770307[/snapback]
hakker hos meg også......eller dårlig framerate som jeg kaller det.Spesielt mission2 der man skal skyte bad guys på taket ved bruk av gunner i helikoptret.
Trodde det bare var meg som reagerte på dette.......
Mitt hakker det også (kjører på 32"hd-tv) Sendte inn konsollen da jeg tror det er den det er noe feil med.
Hvis du kjører på crt må du nok(hvis du ikke allerede har gjort det) stille inn Xboxen på 60 Hz. Har hvertfall lest at det hjelper på endel spill...
Flotters, kjappe svar! :)
Skal se på innstillingene. Kjører samme som jeg gjør på projectoren, bare at jeg switcher over hd/normal knappen på kabelen. Har ikke prøvd med 720p da jeg ikke har projen her nå, håper det ikke gjør ting verre.
Er enig i å kanskje kalle det for dårlig framerate, for det er ikke slik at det hakker, men det er mer ujevnt. Kanskje noe man bare må leve med...
5770738[/snapback]
Ja, det er også mer det jeg har opplevd. Satt med litt av den samme følelsen som jeg hadde etter PDZ. Spillet er liksom litt tregt og man merker at det tar litt tid før personen gjør ting han skal.
Visste ikke at forskjellen mellom 30 og 60 Framrates var så stor...
Et spørsmål: Hvorfor lager de ikke spillet i 60 fps? Er det selve maskinen (360) som ikke er i stand til å levere så bra grafikk samtidig som å ha 60 fps?
5770738[/snapback]
5770769[/snapback]
60fps krever selvsagt dobbelt så mye som 30fps. Kombinasjon av maskinen og utviklerne at det ikke er 60fps. Men de aller fleste spill av denne typen er 30fps. Problemet med GRAW er at det ofte detter under 30fps også.
5770596[/snapback]
Sendte du inn maskinen fordi spillet har dårlig framerate ? Det har jo igenting med maskinen å gjøre, kun spillet som er sånn.
Ser ut som vi bare må leve med dårlig framrate på enkelte spill.......enkelte spill på ps1 hadde dårlig framerate og da ble det sagt at på neste generasjons konsoll så ville det være historie........det er 10 år siden!
:cry:
5776910[/snapback]
Det er mye som blir sagt om nestegenerasjons konsoller :whistle: Men eg trur dette vil bli et mindre utbredt problem når utviklerene har jobber med dev.kits en stund,evt. fått bedre versjoner av disse, samt får optimalisert spillene sine bedre til 360`en.
hvordan i alle dager kan utvilkerne si seg fornøyd med en produkt som ikke fungerer som det skal?
de må jo se at det hakker... tragisk...
Ok, da har jeg fått nok svar til å konkludere med at det ikke er min box eller spillet det er noe gærent med. Var nesten redd for at noe måtte byttes.
Ville heller hatt grafikken fra flerspillerdelen, og se at det går glatt og fint, enn å ha enkeltspillergrafikk som hakker/er ujevnt slik som det er nå. Men men.
Hos meg får ikke spillet verken 9 eller 10, men snarere en 6'er.
Edit: kanskje 7... :)
Endret av dobbelmann
