nobody Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Ser av tidligere diskusjon vedrørene bios som resetter seg hver gang maskinen starter opp. Plutselig nå i det siste (mars 2006)starter maskinen min opp med default-innstillinger, samt at jeg må stille både klokka og datoen hver gang. Antar at det kan være batteriet?. Jumperen for å "nullstille" har jeg ikke rørt (siden sist), så den står på riktig plass. Hvor lang levetid har slike cmos-batteriet?. Jeg kjøpte hovedkortet, et Epox EP-8rda+ nForce2 i januar 2003. Kan slike cmos-batterier kjøpes hvor som helst? Mange spørsmål fra en uvitende. Håper noen der ute ser dette. Med vennlig hilsen Helge Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Heisann, Tipper det er batteriet. Om du kan kjøpe det hvorsomhelts vet jeg ikke, men det er bare å passe på at du får riktig styrke og dimensjon. Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Batteriet er der for ta vare på ''minnet'' til BIOS når maskinen er skrudd av. Noe må da resette det. Hmm, kan du ikke sjekke jumper da? Isåfall kan du bare kjøpe et nytt batteri. Ta med deg det til et sted det selges liknende ting, som batteri. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Batteriet sørger for å ta vare på bios-innstillinger samt drive klokken når PCen er slått av. Levetiden er vanligvis 1-3 år avhengig av hvordan maskinen brukes. Forsøk hos Clas Ohlson, Biltema eller en urmaker. Også andre type forretninger kan ha batterier. Typen skal stå på batteriet (bokstav/tallkode). Lenke til kommentar
nobody Skrevet 18. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2006 (endret) Batteriet sørger for å ta vare på bios-innstillinger samt drive klokken når PCen er slått av. Levetiden er vanligvis 1-3 år avhengig av hvordan maskinen brukes.Forsøk hos Clas Ohlson, Biltema eller en urmaker. Også andre type forretninger kan ha batterier. Typen skal stå på batteriet (bokstav/tallkode). 5770233[/snapback] Jeg må bare takke for overveldende respons fra alle sammen. Da er det bare å løpe til nærmeste aktuelle butikk. Jeg trenger vel et spesialverktøy til å få ut batteriet - har jeg lest.? mvh Helge alias "nobody" Endret 18. mars 2006 av nobody Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 (endret) PerB: Bare 1-3 år? Jeg var ganske overbevist om at det var skjeldent batteriet ble tømt på under 5 år. nobody: Du trenger ikke noe spesialverktøy til å ta ut batteriet. Det er ganske lett å få det ut med bare fingrene, evt. hjelpe litt til med tuppen på et lite flatskrujern. Nytt batteri koster ca 15-20 kr. Endret 18. mars 2006 av Simen1 Lenke til kommentar
Zink Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 PerB: Bare 1-3 år? Jeg var ganske overbevist om at det var skjeldent batteriet ble tømt på under 5 år. Sjelden feil, men batterier generelt kan være ganske tomme på nytt hk også (dårlig serie) - feilen kan tyde på det, men tilstanden/ spenningen på batteri er vel mulig å se i BIOS (+/- 3v) Lenke til kommentar
