Ny og stillere vifte
haglemann
kun vifte eller en hel kjøler (kjøleribbe og vifte)?
jeg har en papst 60X60x20 mm vifte (612 NGL -16dB)som er stillegående som jeg skal selge, du kan til og med kjøre den på 7V og da blir den superstille. Har selv brukt den til kjøling av AMD XP1600, lå på 50-55 grader, men jeg gikk over på enermax 80mm i stedet for mer kjøling
Quote:
Den 2002-09-24 11:17, skrev heraldo:
det greieste er bare å kjøpe en enermax silentfan 80mm og stripse den fast i kjøleribba eller skru fast den på 2 punkter til kjøleribba (det funker fett, har det slik selv). masse kjøling + veldig stille!!
Jeg lurer på hvordan man stripser en vifte på en kjøleribbe? Jeg har en kjøleribbe, men det er ikke beregnet for ribba. Hvordan skal jeg da feste den?
takk på forhånd!
Quote:
Divxdude skrev (2002-09-24 12:12):
takk på forhånd!
Håltpå å si at du må bruke fantasien. Har les mangen tester hvordan de har festet med strips, Leste nettopp en test hvor de festet en kjøler på et skjermkort men eg husker ikke hvor. Du kan jo prøve å søke etter det.
Det er fullt mulig å "bøye" ut ribbene på de fleste kjøleribber til å passe 80mm vifte. Bor så hull som gjør at vifta kan stripses fast til ribba. Vet det var en tråd her på forumet om en som gjorde dette på en Taisolribbe. Fordelen er at du kan slippe funnel og dermed kan ha vifta til å blåse på ribba istedet for at den skal suge luft fra ribba.
Edit: skrivefeil
_________________
Ellers er jeg like blid! :grin:
[ Denne Melding var redigert av: knutivarr på 2002-09-24 12:39 ]
vil anbefale løsningen jeg har selv (linker til Microplex):
[*]80mm -> 60mm adapter
[*]80x80mm 19 db papst vifte eller...
[*]80x80mm 12 db papst vifte (dristig m/overkloking
80mm kabinettvifter er større og bråker derfor mindre per luftmengde enn 60mm cpuvifter
(Håper BBcode funket som det skulle)
edit: selvsagt ikke! :sad:
[ Denne Melding var redigert av: Torbjørn på 2002-09-24 16:15 ]
kjøp en taisol vifte til drøyt 100kroner og kjør viften på 7 volt
hvis du ikke tror det er nok:
jeg sitter med en midlertidig løsning: taisol UTEN kobberbunn på en xp1800 @xp2100 1,8 volt.
har du karbinettvifter.
sys:27
cpu:48, 56-7 load
på den andre maskinen i huset har vi en taisol med kobberbunn med zalman fanmate regulert til laveste (stille!). ligger på oppunder 60 c ved load på en tb1400 (varmeste prosessoren som er laget)
