sigurd90 Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Hei. Har et problem med internetten. Jeg er koblet til nettet med alikevell funker det ikke å gå inn på noen internett sider, eller msn. Kan ikke så mye om pc, men etter litt feilsøking og sånn tror jeg det er ett eller annet med DNS server(hva nå enn det er:P). For de som lurer sitter jeg på en annen pc nå. Takker for eventuelle svar. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 har du en router mellom deg og veggen? isåfall logg deg på aktiver dhcp på maskinen din og routeren og reboot. Hvis du har kjøpt en router i etterkant må den konfigureres for å dele internett Lenke til kommentar
sigurd90 Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 Hei. DHCP? Har en trådløs router mellom modemet og pcn(bruker kabel fra routern til pcn). Pcn er en HP pavilion dv5054 og er ca 1 uke gammel. Internetten funket i 2 dager før den plutselig ikke funket . Som jeg har nevnt tidligere er jeg ingen ekspert på pc og nettverk. Lenke til kommentar
Skrote Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 kanskje modemet har motatt ny ip, men ruter ikke har fått med seg det. SÅ dra ut ledningen til ruter og modem. Sett inn strømmen til modemet, vent en stund , så setter du inn strømmen til ruter. Lenke til kommentar
sigurd90 Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 Okey, skal prøve dette. Men er litt rart at det funker på pappas pc og ikke min:s Lenke til kommentar
Skrote Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Har du prøvd reparer knappen på lokal tilkobling ikonet? Lenke til kommentar
sigurd90 Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 Har prøvd reparer knappen et par ganger. Når jeg Trykker reparer jobber den litt også kommer følgende melding opp: "Kan ikke fullføre reprasjonen av problemet fordi følgende handling ikke kan fullføres: Tømmer DNS-hurtigbuffer. Kontakt nettverksansvarlig for hjelp." Lenke til kommentar
Skrote Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Prøv å sett kabeln i en annen plass på rutern, for å se om det hjelper Napp ut nettverkskabeln, slå av pcen Slå på pcen , sett inn kabeln når datamaskinen har jobbet ferdig. Lenke til kommentar
sigurd90 Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 Huff, funka visst ikke det heller. Er fryktelig frustrerende med slike problemer! Den pcn jeg sitter på nå er forresten kobla til den samme ruteren, med trådløst nettverk. Lenke til kommentar
Skrote Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Deaktiver loakl tilkobling. Kontrollpanel - Nettverkstilkoblinger Velg "veiviser for ny nettverkstilkobling" velg "annet" --> "denne maskinen kobler til internett direkte, eller gjennom en nettverkshub....." osv Lenke til kommentar
sigurd90 Skrevet 26. april 2006 Forfatter Del Skrevet 26. april 2006 Fant ut av dette "merkelige problemet". Var brannmuran som hadde blokka internett forbindelsen Lenke til kommentar
