Tumbleweed Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Karer: Bilen småfusker/hoster litt ved "mellom"-gass. Altså i punktet mellom gasspåtrykk og gass-slipp. (håper dere skjønner hva jeg mener) Jeg har nytt luftfilter, nye plugger, nye pluggkabler, fordelerlokk, rotor, stifter. Bilen starter uten problemer, og går generelt bra. Rufsete på tomgang, og gassresponsen er litt sein (nøler litt) når man tar løs i 1 gir fra stillstand Har stilt blandingsskruene på begge forgasserne ca 2 1/2 gang ut, og merker egentlig ingen stor forskjell når jeg justerer disse med motoren i gang. Har lagt omm veivhusventilasjonen og tettet hullet i filterboksen. Ingenting er gjort med forgasserne, har bare kontrollert at det finnes nok olje i kammeret. Noen tips til hvor jeg skal begynne? ALT er interessant! (har nye membraner liggende) Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Har du sjekket om den er rett på tenninga? og at stiftåpningen er rett juster? Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 Har du sjekket om den er rett på tenninga? og at stiftåpningener rett juster? 5768629[/snapback] Niks og nei. Men jeg antar at om dette var feil, så ville det ha oppstått mer merkbare feil, og mer eller mindre konstant.... bilen går som sagt bra med unntak av et og annet "host" Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Stiften kan lage de merkeligste feil, Jeg kan fortelle om en iaff. For 2 år siden så fikk jeg en mildt sagt merkelig feil, jeg kunne starte bilen og kjøre men etter hvert som bilen begynte å bli varm så gikk den dårligere og dårligere og til slutt stoppet den helt og ville ikke starte igjen, jeg demonterte forgasseren helt og satte på nye pakninger og monterte ny membran på akselerasjonspumpa, renset dysene men nix akkurat samme feilen og det værste av alt coilen laget en høy hylelyd i tillegg! jeg forstod ikke en døyt, men kom etter en stund til å tenke på at stiften og kondensatoren var de eneste tingene igjen og sjekke, jepp kodensatoren var ødelagt som igjen hadde ført til at stiften hadde brent seg. bytta stift og kondensatoren og problemet var borte, en helt usansynlig feilkilde som ikke var nevnt i verkstedhåndboka, der stod det at forgasseren skulle være synderen ved nevnte feilsymptomer. Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 Joa...ser poenget. har nettopp sjekka tenning og saker: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=549731 Blir vel nødt til å kontrollere stiftåpningen i morgen. Finner ikke bladsøkeren, og gidder ikke dra for å kjøpe ny i dag. Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Ved for lav co vil bilen små lugge hele tiden ved jevn speed.Det er jo enkelt å måle.Mange verksted måler kun co ved tomgang noe som blir fustendig feil.Hvis du mener alt annet er riktig ta en co måling på 2000 omdreininger.Bør ligge på ca 1.2. Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 Ved for lav co vil bilen små lugge hele tiden ved jevn speed.Det er jo enkelt å måle.Mange verksted måler kun co ved tomgang noe som blir fustendig feil.Hvis du mener alt annet er riktig ta en co måling på 2000 omdreininger.Bør ligge på ca 1.2. 5769644[/snapback] Nja...co (blandinga) er justert uten måling, men riktig i følge boka (antall omdreininger på justeringsskruene), og bilen lugger bare en sjelden gang, i grenseland mellom på-gass og av-gass. Co får jeg jo sjekka uansett ved PKK i april.....(på Volvo-verksted fullt av gamle karer som sukker henført når de ser bilen) Sånn ellers: Bilen er 38 år gammel, 175' km, har ikke gjort annet enn å skifte alt av tenningsdeler (uten å sjekke stiftåpning, som sagt). Skal oppdatere når jeg får kontrollert stiftåpning. Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 19. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2006 (endret) Da er stiften riktig justert. Ingen merkbar forskjell, bortsett fra at bilen går noe "tyngre". Må justere tenninga også, tenker jeg. Har ikke lampe, men det duger vel med noe ræl fra Biltema, vel? Så får jeg vente på bedre vær, så jeg kan demontere gasserne og sjekke flottørene og nåleventilene. Skifta membraner i dag før det begynte å hagle. Bilen "hikker" fremdeles en sjelden gang. Og forresten, hvordan høres egentlig tenningsbank ut? Noen som kan beskrive det godt? Så jeg vet hva jeg skal høre etter når jeg har justert tenning. (gammel bil, ment for 98 bly, så det er mulig jeg må "ned" noen grader i forhold til boka) Endret 19. mars 2006 av Tumbleweed Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 20. mars 2006 Del Skrevet 20. mars 2006 (endret) Når du har tenningsbank så hører du en lav metallisk klingende lyd som går i takt med motoren, Biltema tenningslampe funker, bruker faktisk en selv fra 80 tallet B30A fakta: Antall Cyl: 6 Motorvolum: 3000ccm Kompresjon: 9,3 Effekt: 145hk @ 5000rpm Moment: 220nm @ 3000rpm Kamvinkel: 40 grader Tomgangsturtall: 900rpm Tenningsrekkefølge: 1-5-3-6-2-4 Fortenning BTDC: 10 grader @ 700rpm Stiftåpning: 0.25mm Pluggåpning: 0,7 eller 0,8mm Endret 20. mars 2006 av zandro Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 20. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2006 Takk for det. Har forøvrig verkstedhåndbok, så alle tall og spesifikasjoner sitter godt i panna. Men disse tallene er jo like gamle som bilen og tar ikke hensyn til feks blyfri bensin etc. Da blir det lampe fra Biltema. Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Ved for lav co vil bilen små lugge hele tiden ved jevn speed.Det er jo enkelt å måle.Mange verksted måler kun co ved tomgang noe som blir fustendig feil.Hvis du mener alt annet er riktig ta en co måling på 2000 omdreininger.Bør ligge på ca 1.2. 5769644[/snapback] Nja...co (blandinga) er justert uten måling, men riktig i følge boka (antall omdreininger på justeringsskruene), og bilen lugger bare en sjelden gang, i grenseland mellom på-gass og av-gass. Co får jeg jo sjekka uansett ved PKK i april.....(på Volvo-verksted fullt av gamle karer som sukker henført når de ser bilen) Sånn ellers: Bilen er 38 år gammel, 175' km, har ikke gjort annet enn å skifte alt av tenningsdeler (uten å sjekke stiftåpning, som sagt). Skal oppdatere når jeg får kontrollert stiftåpning. 5769770[/snapback] Vil bare nevne at to forskjellige biler med samme motor har forskjellige omdreining på co skruen.Det som står i bøker om antall omdreininger gjelder som pekepinn på en motor som er 100% i orden. Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 21. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2006 Vil bare nevne at to forskjellige biler med samme motor har forskjellige omdreining på co skruen.Det som står i bøker om antall omdreininger gjelder som pekepinn på en motor som er 100% i orden. 5789314[/snapback] Yes, er klar over det. Stusset bare over at det ikke ble noen endring ved å justere ut over/under standardsettingen, så da var det like greit å holde seg til boka. Har justert stift og tenning, og bilen starter lettere og blir fortere varm. Går mye jevnere også. Har ikke merket noe "hikk" enda, men har ikke fått kjørt så mye. Tenker det får holde til denne helv...vinteren er over. Er så mye mer stas å skru når det ikke hagler og snør og regner og hagler. Mens det snør. Og regner. Og snør. Og etter en god del snø begynner det som regel å hagle. Og regne. Og det er snart april. Til høsten blir det garasje. Lenke til kommentar
zyrex Skrevet 22. mars 2006 Del Skrevet 22. mars 2006 Stolt av deg jeg, Tumbleweed Lenke til kommentar
