Vi bygger Media Center-PC - del 1
Dessuten mener jeg at vi i fremtiden vil ha mer og mer behov for lagring (hell: bare pornoen min utgjør 300 gb). Pga varmeproduksjon etc er det ikke ønskelig med mer enn 1 hdd i mediaPC'n
Så før eller siden må du sette opp en server. Er sikker på at vi i fremtiden vil ha en sentral server i husene. Selv har jeg akkurat ferdigstilt et rom som er lydtett, med EGEN ventilasjon :) Her er det god plass til masse data som kan støye så jævlig det vil :)
Jeg ser på ulike løsninger. Men ankerpunktene til MediaPC løsningene er at kabinettene er så jævlig store.
5771828[/snapback]
Det er jeg enig i, en filserver er meget gunstig, må innrømme jeg sikler litt på lian-li-cuben som microplex har til en filserver, der er det plass til mange disker. Den kan også gjemmes bort i et annet rom, og dermed kan den bråke endel, åssen rom er det du bruker til å lagre filserveren? Dvs, hvordan er det bygd opp?
AtW
Gøy å høre at dere likte oppsettet. Dog begynner jeg å bli akterutseilt av dere unge inovatører :)
Rommet jeg har bygd opp er et skap i gangen. Da jeg bor i en gammel bygård er det noen meter til taket. Og jeg har senket taket slik at jeg fikk en liten hems der. Jeg visste at det skulle innstalleres ventilasjon til hele blokka i en ventilasjonssjakt som ligger til den. Og siden jeg bor på toppen fikk jeg lirka inn ventilasjonsrør kun til dette rommet. Dette påvirker ikke resten av ventilasjonssystemet. Skal isolere det med to lag med steinull. Her har jeg faktisk fått litt info fra deg Anders.
Jeg har to lag steinull, to gips, to plast og en finer. Dette bygges opp slik at at det ikke er noe system for å drepe lyden. Mener du skrev noe om det i en artikkel?
Dog skal jeg også få noen tips fra en kompis på neby hifi.
Grunnen til at folk har tydeligvis så mange ulike preferanser avhenger nok av hva man har av utstyr hjemme i stuen fra før av. Hvis man har en heftig digital receiver og/eller en Xbox, så vil man naturligvis velge en MC-maskin ut i fra dette. Noen har kanskje også lyst til å benytte noen eldre AGP/PCI kort man har liggende fra tidligere oppgraderingsprosjekter osv.
Man burde jo få fordeler av å bygge ting selv. Jeg holder på å prøve å finne ut hva jeg selv skal kjøpe av komponenter for å bygge min MC-maskin. Foreløpig tror jeg at jeg nok kommer til å gå for et halvveis ferdig oppsett, f.eks. Aopen sin mini-xCube for Pentium M. Den har PCI-Express 16x og et vanlig PCI spor. (Evt. den nye ePCen til Aopen, som støtter Core Duo og 945-brikkesett, men har ikke sett denne til salgs i noen nettbutikker enda.)
Slik ser Aopen mini-xCube ut:
(Samme maskin finnes også i en billigere utgave med AGP spor, for dem som allerede har et slikt kort de vil bruke. Kan også fåes i hvit.)
Så kan man velge Pentium M prosessor avhengig av budsjett. Den rimeligste Pentium M prosessoren, som koster for øvrig omtrent det samme som den AMD prosessoren artikkelforfatteren valgte.
Deretter kan kan velge det samme TV-kortet som artikkelforfatteren, ettersom dette også finnes i lav profil utgave uten nevneverdig prisforskjell. Hvis man også vil bruke MC-maskinen til 3D-spilling, putter man inn et godt skjermkort i PCI-Express sporet.
På lydsiden har xCube innebygget HD-audio, og selvfølgelig også digital utgang som dem som vil koble den til en egen receiver.
Maskinen har dessuten innebygget minnekortleser som støtter de fleste formater. (Man trykker på fronten så åpnes panelene for minnekortleser, UBS, 1394 m.m.)
Derimot må man benytte en slim-line DVD-brenner, slike som brukes i bærbare. Denne koster ca. dobbelt opp i forhold til en DVD-brenner med standard størrelse. Evt. kan man putte en standard størrelse DVD-brenner i ekstra kabinettet.
Herligheten koster hos komplett:
- Aopen XC Cube Mini MZ915-M kabinett/hovedkort, kr 2849,-
- Intel Pentium M 740 1.73GHz PC533, 2MB, BOXED, kr 1850,-
- Corsair Value S. PC4200 DDR2 1024MB 128Meg x 64, CL4, 533MHz, kr 795,-
- Hauppauge! WinTV-PVR-150MCE, Low Profile, Tv-kort m/radio, 795,-
- NEC DVD recorder ND-6750 OEM Slimline (Dual) Sort, kr 795,-
= ca. kr 7000,-
- I tillegg kommer harddisk (ca 800,-), fjernkontroll (ca. 350) og tastatur (ca. 750) likt det artikkelforfatteren valgte.
Når det gjelder harddisk, kan man med en slik boks gå for den samme sata-harddisken som artikkelforfatteren, hvis man vil. Har man behov for flere harddisker, kan man kjøpe en tilleggsmodul. xCube har 4-sata kontaker, 2 for intern bruk i boksen og 2 for tilkobling til ekstra harddisk-kabinett. Ekstra kabinettet har også en ekstra USB-hub.
Tilleggsmodul for 2 ekstra 5,25 brønner. (som selvfølgelig også finnes i sort):
Når tilleggsmodulen og selve maskin settes helt inntil hverandre, får de en bredde, høyde og dybde som er lik en vanlig receiver eller andre hi-fi komponenter. Dvs. 40 cm x 32 cm x 10.6 cm (til sammen for begge).
Resultatet skal være en stille og veldig liten maskin for ikke langt i fra samme prisen. Vil denne ha vesentlig lavere ytelse enn den maskinen artikkelforfatteren bygger? I så fall vil dette ha noen betydning når maskinen ikke skal brukes til 3D-spilling? Ikke vet jeg.
Endret av reidar76
Det er veldig vanskelig å gjøre alle til lags, sånn rent hardwaremessig sett, men jeg syntes det bare er bra at det blir litt diskusjon rundt det valgte oppsettet, slik at vi får belyst positive og negative sider. Hadde 100 stk av oss skulle plukke ut deler til en slik MC-maskin, så hadde sikkert ikke noen av oppsettene blitt helt like.
5771789[/snapback]
Sant nok, men trikset her er at hvis man gjør grundig nok 'research' på forhånd og tar lærdom av andres tidligere erfaringer så vil man til slutt ende opp med et oppsett som vil gjøre de aller fleste til lags. Selv om jeg synes at ditt oppsett generelt sett gikk i riktig retning så bar det preg av mye eksperimentering/uerfarenhet og for mange kompromisser (pga, at du låste deg til én leverandør) ved valg av komponenter. I mitt oppsett derimot så har jeg plukket de beste komponentene utifra en helhet, der målet var å bygge et så bra system som mulig til en så fornuftig pris som mulig uten å gjøre for mange kompromisser. Det å velge de riktige komponentene var en kjempestor utfordring, og mange av spørsmålene som så langt har kommet opp i denne tråden blir derfor relativt enkle å besvare for dem av oss som har litt erfaring med dette fra før. Selv om man ennå ikke kan bygge den perfekte HTPC/Media Center PC, så kommer man stadig nærmere idealet og prisene er stadig på vei ned for kvalitetskomponenter og barebones. Likevel kan jeg ikke få skytt nok av den løsningen jeg lykkes med, så jeg anbefaler deg og alle andre som er i prosessen med å bygge seg en HTPC/Media Center PC å vurdere den seriøst:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...8entry5771318
Endret av snorreh
Jeg forklarte kanskje dårlig. En stor del av Blu-ray og HD-DVD/HD-content generelt er at det bygges kopibeskyttelse inn i selve varene, og etterhvert inn i hardware også. HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) bygges inn i skjermer, grafikk-kort og software, og for å kunne spille av feks en HD-DVD eller Blu-ray dvd med slike sperrer i full oppløsning, må du ha grafikk-kort og skjerm som støtter det. Idag finnes det rundt 10-15 slike skjermer, men ingen kort. Du vil kunne spille av i mange tilfeller, men mister 3/4 av oppløsningen.
Noen linker:
http://www.firingsquad.com/hardware/ati_nvidia_hdcp_support/
http://www.behardware.com/art/imprimer/603/
Endret av jorgen_veisdal
Mange som bidrar i tråden her.
En ting som er sikkert er at vi alle har ulike preferanser og slike diskusjoner som dette medfører at vi kan dele erfaringer og ideer. Det er ikke garantert at det som er riktig for den ene er riktig for den andre. Mange har kommet med en del bra innspill her. Noen tenker jo overraskende nok slik jeg gjør også :fun:
Det som er viktig er at vi dog er enige om fellesnevnere.
Alle er enige at en sentral server er nøkkelen å gå. Derfor kunne jeg tenke meg en egen guide på fronten om servere. Mange av hw's brukere sitter på utdaterte PCer som garantert egner seg bra som servere. Og en server trenger ikke være dyr.
Jeg tar ikke sjansen på å lagre viktig data i en mediaPC som kanskje er putet inn i et mediamøbel som dreper tilgang på luft/kjøling.
Videre er valgene påvorket av hva man allerede har. De fleste har sikkert fått med seg at du burde kjøre din mediaPC gjennom en forsterker. Ser de fleste snakker om optiske overføringer etc. Jeg for min del har en Denon AVC-2800 og den holder for mitt bruk. Jeg må dessverre prioritere anderledes med mine dinero, så noen ny 20k forsterker kommer ikke på tale.(Dog kanskje jeg oppgraderer om jeg kommer over et godt tilbud).
En annen ting som er viktig er hva slags fremviser har man? Projektor med 720p støtte? Eller TV? LCD? Plasma? DVI? Komponent? osv.
Hva er bruksområdet?
TV med opptaksmuligheter? Musikk? Film
Vanlige folk har ikke behov for å surfe på TV'n. Jeg spår at Ola Nordamnn vil ha bærbar PC på jobben og tilgang til å ha med denne hjem. Ergo kan de surfe på den maskina.
MediaPCer vil ha en tung kamp mot andre tekniske løsninger som også tvinger seg frem. Spørsmålet om hva folk vil ha er:
Et enkelt brukergrensesnitt med minst mulig knapper. Jeg tror derfor at det vil bli en rivende utvikling på området. Men en ting er sikkert. Løsninger må kunne integreres mer.
Jeg tror dog at mitt beste råd for de som sitter å leker med tanken om MediaPC kan begynne med filservern og en xbox 360. Dette dekker sikkert 99,9% av behovet deres med dagens løsninger.
Skal dere ha lydløse estetsik riktige løsninger er det dyrt. Selv har jeg en MediaPC basert på Pentium M og passive kjølere på stort sett alt. Den er stille, men bruker jeg den?
Ja til musikk, og that's it. For mot min Benq PE7700 er det nå koblet til en Denon 2910 DVD spiller via HDMI. FOr TV ser jeg ikke lenger (bare skvip) og filmer blir overlegent med løsningen jeg nå kjører.
Spør dere selv nøye før dere hopper ut i denne verden. Ja, jeg vet det er tiltrekkende på geeks. Men start da på den billige måten .)
Hva er forskjellen på en Media Center-PC og HTPC? Tar man ikke for gitt at man kjører MCE-versjonen av Windows på en HTPC?
5773563[/snapback]
Forskjellen er i ferd med å viskes ut etterhvert som
hardware utvikler seg
programvare utvikler seg.
En HTPC har kun et formål:
Behandle bilde. Det er en egen guide på dette under guider, skrevet av guden Mastiff. En annen ting er at supernerdene gjerne vil forsvare HTPC stemplet så lenge som mulig. Dog er det ironisk at det de kaldte HTPC i 2001 er mindre kraftig enn en normal MediaPC i dag, så da regner jeg med at det som var HTPC i 2001 ikke lenger er det i 2005?
En annen ting er at vi får mer og mer materiale som allerede er ferdigbehandlet.
720/1080. Så da er behovet for kraft mer og mer borte.
En HTPC trenger ikke ha WAF og andre ting. Eneste oppgave den har, gjør den til punkt og prikke .)
En MediaPC tilbyr helhetlig løsning med bilde, musikk, waf etc.
Men HTPC som varemerke blir beskyttet av den innerste krets der bilde er det desidert viktigste. Jeg tror dog at de kjemper en tapt kamp.
Et ord som kommer til å gå igjen i 2006 er "Media Center-PC". I en artikkel over to deler skal vi bygge og konfigurere en Windows Media Center-PC.
Les mer
5768136[/snapback]
HARDWARE DELEN
AMD Athlon 64 3500+ (Venice)
Sikkert bra. Mulig at intel sitt alternativ kan være bedre, men pga. hovedkortets brikkesett tror jeg intel alternativet totalt sett, blir å kaste penger ut av vinduet.
Asus A8N-VM CSM
Veldig bra valg!
Dette brikkesettet er det jeg ville valgt hvis jeg skulle starte på nytt. Jeg tror dette kortet har bedre purevideo funksjonalitet enn min gf6200. Hvis du skal ha enda bedre purevideo ytelse må du opp i gf 6600, noe som er mye dyrere og mye varmere
Cooler Master Cavalier 4
Lurt valg!
Jeg hadde et sånt en kort stund, men sendte det tilbake fordi det var umulig å erstatte med en bedre strømforsyning.
Jeg angrer litt på det, fordi når jeg endelig hadde fått riktig oppsett på software og hardware, var ikke det alternativet jeg hadde valgt det beste lenger. (selv om det var det dyreste..... :hrm: )
Fordelen med dette kabinettet er at det er solid, av stål, og billig. Hvis du senere finner ut at du har andre behov, er det ikke så irriterende å kjøpe noe nytt senere.
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
Jeg har vanskelig for å se hvor lurt dette valget er. Dette kortet kunne du nok heller kjøpt senere, hvis du skulle ha behov for det da.
Hauppauge WinTV-PVR-150MCE
Bra kort.
Microsoft Fjernkontroll for Media Center 2005 m/text
God fjernkontroll som alle media senter programmer støtter.
Microsoft Remote Keyboard for Windows XP Media Center Edition
Dette er sikkert bra, muligens litt dyrt. Det avhenger litt av hva du gjør i stua.... ;)
Microsoft Windows XP Media Center 2005 (Norsk) 1 1095,- PCutstyr.no 1095,-
tja.
Da jeg testa det for litt over et år siden (engelsk versjon), var jeg ikke så veldig imponert. Spørsmålet er om EPG funker skikkelig. Jeg bruker mediaportal som koster 000,- ....... :D
Nec ND-3550
Sikkert fin.
Seagate Barracuda 7200.9 250GB
Bra, men kanskje ikke det beste. Hva som er best er det ingen fasit på.
Silverstone Nitrogon NT01 V2.0
Dette blir spennende.
TwinMOS Dual-Channel Kit DDR400 1024 MB (2x512)
Sikkert bra.
SOFTWARE DELEN
Jeg lurer på om du kunne hatt lyst til å prøve media portal også i den neste artikkelen. Det virker som om du er litt nybegynner, så det kunne vært interesant å se hvordan det virker for deg i forhold til installasjon osv. Jeg tror ikke det har noe å si om om du bruker XPmce som os. Det er ikke noe som jeg kan komme på nå som tilsier noe annet.
Det er gjerne sånn at de fleste tenker XPmce når de tenker på stue pc, men jeg tror det er en fordel at man er klar over at det er alternativer som kanskje er like lette å sette opp.
Dette er noe som du egentlig kan sette opp samtidig tror jeg, uten at de kommer i konflikt med hverandre. Det hadde vært litt gøy med en "side by side" sammenligning av installasjonen. :yes:
Jeg har blitt så vant til å sette opp mediaportal, så for meg å si at installasjonen er enkel og problemfri i forhold til XPmce blir litt latterlig..... :roll: (Jeg klarte ikke å sette opp XPmce for et år siden.... :ermm: , mens jeg klarte å sette opp MediaPortal)
Fordelene med mediaportal er:
- gratis (men du må selvfølgelig ha XP som os)
- Kan gjøre alt det som mce kan.
- TV
- Timeshift
- opptak
- mpeg 2 dekoder inkludert
- Video
- radio (fm og streaming)
- musikk
- Elektronisk program Guide.
- vær
- integrert støtte for bla. mce fjernkontroll, hauppauge fjernkontroll.
og mye mye mer.
Det eneste jeg savner er streaming av TV over nettverket (alt det andre funker.), men det kommer sannsynligvis i løpet av sommeren. Dette tror jeg heller ikke XPmce har.
Forøvrig har Mediaportal Mpeg2 dekoder inkludet, slik at du i motsetning til XPmce kan begynne å se TV med en gang. (fordel for nybegynnere, da man slipper å bekymre seg for at man har en mpeg2 dekoder)
MediaPortal kommer med Versjon 0.2 denne helgen. Her har det blitt fjerna bugs og finpussa på basisfunksjonene.
Hvis du trenger noen tips eller hjelp i installasjonen, så send meg en PM. Det hadde vært gøy å se hvordan MediaPortal er i forhold til XP media Center. :yes:
Veldig bra artikkel!
Endelig noen som setter opp en enkel Mediacenter pc for mening mann. For de litt mer anvanserte av oss kan vi jo se på prosjektet til Mastiff, bra greier, men det må vel oppgraderes med en gang det blir ferdig ;)
Mange har klagd på bruk av eksternt lydkort. Som forvatter sa i konklusjonen er dette ett av de plassene hvor det lettest kan spares penger, men husk at ett slikt lydkort har 96KHz digitaloverføring i motsetning til ett innebygd AC97 eller tilsvarende. Selv savner jeg en liten komentar hvorfor ikke forfatter vurderte å bruke det innebygde tvkortet ved bruk av denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=315970&cks=ACC Selv er jeg strålende fornøyd med meitt OVR-350 kort, så forstår gått at andre vil bruke samme serie.
Tusen takk for en fin og lettlest artikkelserie.
PS For dere som har problemer med RGB støtter hele 6 og 7 serien til nvidia RGB ut, så dere kan finne dere billige skjermkort med RGB bare dere leter blandt utgiverne. Selv har jeg ett 6600GT med RGB fra MSI
Ser at en del snakker om sentrale løsninger for fillagring osv, og kun ha en liten stille boks under tv'en.
Har noen av dere tenkt på pluto home, noe som virker som ganske så perfekt for dere?
5774033[/snapback]
Perfekt til hva? Å ha i en Media Center PC? Og hva gjør at den er mer egent om man har en filserver?
AtW
5774033[/snapback]
AtW
5776090[/snapback]
Perfekt til å ha små dumme bokser under tv'en, andre dumme bokser til avspilling av musikk på feks kjøkken og bad osv.
Pluto home har etter det jeg forstått sentralisert datakraften og lagringen, pg bruker kun dumme bokser uten behov hd de stedene media skal formidles.
Dette medfører at bråket samles på et sted.
For å lese mer om dette, så står det masse informasjon på www.plutohome.com
Jeg har satt opp en bærbar som MediaCenter. Dette fungerer utmerket for meg. Jeg venter på at Komplett skal få inn Hauppauges eksterne WinTV USB2.0 MCE-kit. Eneste som er litt kjipt er lagringsplassen på maskinen men har en 300Gb ekstern harddisk jeg kan koble den oppmot.
Selvfølgelig er en bærbar løsning mye dyrere enn en stuepc løsning og mindre krafig (selv har jeg en Centrino 1.7GHz, 1024DDR og ATI 9700 128mb dedikert) men det fungerer utmerket.
www.thecus.com er helt uberløsning for de som ønsker seg lagringsplass.
billig løsning for den som begynner helt på skratch:
server:
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=29192
Har jeg missforstått helt her eller er dette bare nok en ekstern disk-løsning? Jeg leter og leter og finner ingen serverfunksjonalitet i det hele tatt. Ei finner jeg kurrant nettverkstilkobling. eSata og USB er vel og bra men jeg kan jo ikke drive å kable titalls meter med dette for å koble til en annen boks. Vitsen med en hjemme-filserver må være at den kan plasseres et sted den står usjenert, støyisolert, 24/7 og dermed tilgjengelig for alle i heimen. Jeg savner gode, billige filserver-løsninger på markedet. De må gjerne ha USB, firewire osv men det må jo være for å koble mer lagringsplass, evt printer o.l. ikke for tilkobling mot moderserver.
Dog er jeg sikker på at vi klarer å sette sammen en skikkelig stygg server med Media Editon + 500 gb for samme prisen.
Så legger du 3600  i xboxen
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=15422v Ekstra 20 gb lagring her
Totalt:
6 695,00
Jeg syns ihvertfall det er en rimelig løsning
Hva har man med en slik løsning? Timeshift, opptak, avspilling....
(...)dekoderen kan lastes ned fra hjemmesiden til nVidia. Den koster penger, men man kan prøve den i 30 dager før man bestemmer seg om man vil kjøpe eller ei.
Noen som faktisk har prøvd å kjøpe denne?
Det har jeg og det var ingen enkel sak... nVidias nettbutikk godtar nemlig kun kjøp fra amerikanere og kanadiere (dvs. bostedsadresse må være i USA / Canada). Prøvde derfor å kjøpe denne fra den britiske nettbutikken SCAN Computers som er den offisielle europeiske videreforhandleren av PureVideo dekoderen. Men det gikk heller ikke helt som jeg hadde tenkt det… Det viste seg nemlig at de måtte sende dekoderen som en fysisk pakke. Det var ikke mulig å få lastet ned fullversjon eller eventuelt få tilsendt ”Activation Key” (som man behøver for å låse opp prøveversjonen) pr e-post! Dette syntes jeg rett og slett ble for dumt, så PureVideo har jeg gitt opp. Synd egentlig, for prøveversjonen funka jo helt knirkefritt.
Har nå testet ut Cyberlink PowerDVD, men er ikke fornøyd med denne (MCE har en tendens til å henge når jeg starter å spille filmer). Skal definitivt ta en titt på DScaler som HomeCenter nevnte tidligere i denne tråden. Flere som har erfaring med denne eventuelt andre dekodere som funker fint med MCE?
HTPCer er et hett tema som man kan se på antall svar her på tråden allerede! :) Jeg har lenge planlagt å bygge en slik en, og har laget min egen webside med mitt prosjekt på http://htpc.lonningdal.net (er ikke helt ferdig med artiklene enda, ei heller htpcen).
Jeg har en del spørsmål og kommentarer til hw.no forfatterens prosjekt:
1. Lydkort er irrelevant når du skal bruke digital utgang. Da dekodes signalet i forsterkeren din og da trenger du ikke dedikert lydkort. De fleste hovedkort i dag har gode integrerte lydkort, mange med ganske så bra analoge utganger også med mindre du er veeeldig kresen.
2. Seagate disker var mest stillegående i gamle dager med den legendariske Barracuda IV 120 GB disken (som fremdeles brukes som referansemodell). I dag er Samsung SpinPoint et godt alternativ som også er stillegående. I en htpc bør du montere den i et gummioppheng eller noe slikt for å få det ytterligere stille, så vibrasjon er et lite problem.
3. Taststur og mus basert på IR betyr at du må ha klar sikt til mottageren, samt at du får enda en dings på utsiden (lavere waf). Det finnes flere RF baserte løsninger som er mye bedre enn microsoft sitt.
4. En htpc bør man kunne betjene uten å måtte skru på tv'en også. Da trengs det et lite display foran enheten med egnet jukeboks software slik at du kan velge musikk uten å skru på tven.
5. Støy er det aller viktigste i en stuepc! Lav støy = høy waf! Jeg kan love deg at htpcen blir fort skrudd av hvis den lager noe som helst form for støy når man sitter i godstolen og skal lese en bok. Mao må du velge kabinett med passive kjølemuligheter samt komponenter som lar seg passivt kjøle. Dette er en stooor utfordring - og grunnen til at det har tatt meg 4 år å påbegynne prosjektet.
6. For å redusere støy må man redusere varmen. I dag er det beste tilbudet på ytelse per watt en Pentium M basert løsning (eller tilsvarende AMD bærbar teknologi).
7. For å få aksellerert VMR9 delen av video dekoder delen så er det bare visse skjermkort som støtter det (med tanke på Nvidia Purevideo). Men med den CPU du har valgt er det ikke nødvendig med noe aksellerasjon - for htpcen gjør ikke så mye mer når du ser film på den. Den vil fint klare all dekoding i software - ja til og med 1080p wmv hd filmer skulle jeg tro.
8. Nvidia Purevideo er kun for salg i USA/Canada. For å bruke den må du finne en annen måte å få kjøpt det enn selv å shoppe via nettet. Har ingen erfaring med DScaler, men mange på nettet sier Nvidia sin er det beste man kan få i dag. Jeg er i hvertfall strålende fornøyd med det.
9. Man bør vurdere alternativer til Windows MCE - MediaPortal og Meedio blant annet.
Det var bare noe av det jeg kunne tenke på nå i første omgang. Ta en titt på mitt prosjekt hvis du vil og send meg en mail hvis du har kommentarer.
Mvh,
John Christian
