Pc bruker over 1min før den booter.
Altså det første bilde du får. svart med litt info om pc'en.
Før den Finner Devices så tar det over et minutt.
Plutselig finner den alle devices og starter opp som et lyn :)
Har hørt at den kansk teller minne mitt :hmm:
Noen som vet hva som kan vere problemet?
kan legge ved et bilde av skjermen seinere, er på jobb nå.
Har du floppydrive? Isåfall sjekk dette:
Er kabel snudd feil vei?
Er strømkabelen i?
Sjekk på harddisken om den står som CS (Cable Select) eller som Master, i såfall, sett den som master på det midterste uttaket på IDE-kabelen (Hvis du har S-ATA, se bort fra denne)
CD/DVD-ROM/RAM/R/RW+- osv: Sjekk om den står som cable-select, om strømkabelen/kabelen sitter dårlig.
I BIOS: Slå av alt som heter andre boot-options enn harddisk/floppy/CD/DVD (såfremt du har de tre, hvis du ikke har floppy, bruker du bare harddisk og cd/dvd). Slå av alt som har med network-boot osv å gjøre.
Hvis du har minnekortleser, fjern denne fysisk.
Prøv, kanskje det hjelper
Er strømkabelen i?
5767107[/snapback]
Takk! skal sjekke dette med CS når jeg kommer hjem. har kun 1IDE hdd og en dvd brenner.
Mener det står memory t på den linja den står stille i over 1 min..
5767042[/snapback]
Hvis du trykker escape, så vil den evt avslutte å telle minne om det skulle være problemet. Vil derimot tipper problemet er noe annet. Forslagene nevnt ovenfor virker fornuftige.
