firepack3 Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 (endret) Tenkte jeg skulle kjøpe en grei trådløs router til fattern. Det ble en WRT54GS som ble satt opp. Men han klager at klientene HELE tiden mister connection. Hvis han restarter routeren, så er det bra igjen! ? Noen gode tips? PS! Jeg vet det finnes 3.parts firmware, men det må være SISTE utvei... Endret 17. mars 2006 av firepack3 Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 (endret) Hvilken versjon er det? 2.2? Er det kun trådløs som mister forbindelen eller gjelder det kablet også? Endret 17. mars 2006 av la7dfa Lenke til kommentar
firepack3 Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 (endret) Hvilken versjon er det? 2.2?Er det kun trådløs som mister forbindelen eller gjelder det kablet også? 5767371[/snapback] Tror det skal være 4.0. De bruker kun den trådløse biten. Ingen er koblet til ved kabel. Han ene jeg pratet med, sa at klienten kunne stå og koble fra og til hele tiden. Endret 17. mars 2006 av firepack3 Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Noen tips: 1. If you use Windows XP, especially with 3Com or Intel cards, there is a known problem with links dropping. First check that this is your problem, by seeing if the problem persists when you turn off Wireless Zero Configuration (WZC). Go to the Start menu, Run. . ., and type "net stop wzcsvc", the press Enter. (hvis det funker nå bør du stoppe og DISABLE WZC. 2. http://support.microsoft.com/?kbid=910387 Lenke til kommentar
Neddo Skrevet 27. juli 2006 Del Skrevet 27. juli 2006 (endret) Har akkurat den samme ruteren WRT54GS hadde samme problemet at eg hold på og datt ut heile tiden eg hadde eit 3com kort til slutt var eg so lei at eg tippa det var noke med nettverksorte mitt og det stemte kjøpte Linksys Wireless-G PCI 54 Mbps 802.11g nettverkort og etter det funkar det heilt fint har ikkje noke problem lenge :!: pluss viss du legge inn eit 3.parts firmware mister du garentien Endret 27. juli 2006 av Neddo Lenke til kommentar
