Økning i temp etter montering av vannkjøling
Hei
Har montert vannkjøling idag, har brukt disse komponentene :
Airplex evo 120 radiator
Aquastream pumpe
Mist tank
Ac vannblokk twinplex pro SLI type
Ac vannblokk Cuplex pro
Ac vannblokk AquagraFX 6800 rev 2
Temp på Cpu før 38 etter 32
Temp på Chipset før 48 etter 38
Temp på GPU før 48 etter 80 ???? :(
Noen der ute som har ein logisk forklaring
Vannstrøm er CPU- GPU- Chipset, og tempen er 40 grader høyere på GPU enn chipset som ligger etter.
Det er min første vannkjøling, så eg er heilt blank :blush:
Takker for svar
Du har høyst sannsynlig ikke fått god nok kontakt mellom GPU-kjernen og kjøleren.
Nå sier du ingenting om hva slags skjermkort det er snakk om, men langt de fleste CPU´er har en støtteramme rundt selve kjerna.
Ikke sjelden ligger denne på samme nivå som kjerna, og derfor er det en viss mulighet for at kjøleren "lander" på ramma først, og vil derfor gi begrenset kontakt mot kjernen.
De fleste kjølere har gjerne et litt høyere midtparti, slik at dette normalt skal få god kontakt meg kjernen.
Sjekk om dette er tilfelle for GPU-kjøleren din. Når du demonterer kjøleren, vil den termiske pastaen også sladre om hvor god kontakt kjøleren har hatt.
Om du kan skimte overflaten på kjernen gjennom pastaen, så har kontakten vært god nok.
Om dette IKKE er tilfelle, så må du enten fjerne støtteramma, (risikofylt!) eller pusse vekk nok materiale i ytterkant av kjøleren slik at denne går fri fra ramma.
Det kan jo være mulig at det er det som Skrue peker på at det kan være dårlig kontakt, skal demontere og sjekke det imorgen.
Skjermkortet er forøvrig et MSI NX 6800 GT.
Må jo legge til at det var deilig med omtrent lydløs PC :yes:
