Mulighet at PHP sender CMD koder?
Gjest Slettet+6132
Hva er problemet? Er jo den simpleste saken.
<pre>
$netstat = shell_exec("netstat -n");
echo $netstat;
</pre>
Dette bil printe ut noe lignende dette:
Aktive tilkoblinger
 Prot.  Lokal adresse          Ekstern adresse        Tilstand
 TCP    127.0.0.1:80           127.0.0.1:2795         ESTABLISHED
 TCP    127.0.0.1:80           127.0.0.1:2796         ESTABLISHED
Er bare til å endre kommanduen i shell_exec til det du skal kjøre, så får du det som du vil :)
EDIT: Rota med tagger :p
Endret av Slettet+6132
<pre>
echo $netstat;
</pre>
Aktive tilkoblinger
5768622[/snapback]
Du er genial :w00t: Jeg skjønner det =D og den <pre> kommandoen var gooood :p ser jeg har _MYE_ ennå å lære meg i PHP.. Thanks!
EDIT: Du må ta med "<?php ?>" mange som må bruke ?php og ikke bare ?.. WAMP må ha ?php =\.. og igjen... SUPERB!
Endret av Noxe
Gjest Slettet+6132
5769258[/snapback]
<pre> er en HTML-tag som lar deg beholde "pre-formatted text" (altså den ødelegger ikke teksten slik den blir printet ut med masse mellomrom osv).
Det at du må bruke <?php istedenfor <? kan du endre på i php.ini.
; Allow the <? tag.  Otherwise, only <?php and <script> tags are recognized.
; NOTE: Using short tags should be avoided when developing applications or
; libraries that are meant for redistribution, or deployment on PHP
; servers which are not under your control, because short tags may not
; be supported on the target server. For portable, redistributable code,
; be sure not to use short tags.
short_open_tag = On
Setter du den til "On" kan du bruke den korte varianten ;)
Root-rettigheter betyr jo administrator-rettigheter. Hvis du leier webhotell fra et firma, så tviler jeg sterkt på at du får det :)
Har du egen server må du få PHP/webserveren til å kjøre med root (jeg er ikke helt sikker på hvordan dette gjøres)
EDIT: skrivefeil. Klarer ikke å skrive en eneste post uten det.. hrmf
Endret av pavlion
