Linksys WRT54 router
Velg 3.1, den er raskest og best. Bare si du vil ha den versjon i beskrivelsen da du kjøper den.
Btw: 1watt sede effekt er for mye standard men med tweak av rutern er det mange wi fi freaks som har fikset det. På sveasoft firmware har jeg fra topp på 250 og 500mw sende effekt. Det er det kun 3,1 som takler siden strømfosyning og internt hk takler det
Jeg skjønner at jeg var heldig da jeg kjøpte min ruter som var i versjon 3.1
Det som kan være litt lurt å tenke på også er at det mest sannsynlig ikke bare er deg som får bedre signal når du skrur opp sendestyrken. Spesielt hvis du bor i et tett befolket område risikerer du å forstyrre signalet til mange, hvis du har valgt "rett" kanal.
1 Watt er såvidt jeg vet sende-effekten til en mobiltelefon, så signalet går derfor ganske langt selv med 250mW sendestyrke.
Jeg for min del har en V3.1 som jeg har skrudd opp til 80mW(maks 251 mW) sendestyrke, og den er ikke engang lunken på toppen.
Jeg snakket med en nettverksansvarlig som jobber i en Binders-butikk og han sa det ikke var noe problem å skru den opp til 100mW.
Men trådstarter kan likegodt kjøpe en WRT54GL eller GS, da slipper han problemstillingen om risikoen for å få en V.5
5796274[/snapback]
En nettverksansvarlig som jobber i en Binders butikk, nei takk, da hører jeg heller på ingeniører som advarer mot en sendestyrke på over 70mW, da det er langt over spesifisert for radiosenderen. Men hvis du vil ta imot bjørnetjenester fra folk som jobber på Binders er det helt greit for meg, men du er blitt advart.
PS: Sorry Binders:)
Vet at wrt54g takler 1w da den blir modda jeg for har testet dette, desutten kan du ikke bruke standard antenner siden det ødelegger signalet.
PS: den funka 2 dager så da er det bra nok.....da orka vi ikke teste mer:P
Så buhu binders ansatt og achmed ingeniør:P
Jeg skrudde opp signalstyrken pga at ville ha bedre signal frem til pc'en min.
Jeg hadde ustabilt trådløst nett på min USB-dongle, så i stedet for å å kjøpe nytt nettverkskort i pc'en min gjorde jeg dette.
Så lenge den ikke blir varm og jeg ikke får ustabilt signal ser jeg ikke på dette som et problem.
Selvfølgelig vet jeg at en person fra Binders ikke har ingeniørkunnskaper om signaler fra trådløse nettverk. Men han mente, som meg, at signalstyrken som er regulert(og spesifisert) av EU er for lav.
Det som jeg altså tenker mest på, som bor i en lavblokk i Bergen, er hvor mange jeg "broadcaster" til. Selv om jeg har skjult SSID og kryptert nettverk er det ikke nødvendig å la halvparten av bydelen jeg bor få signal fra meg.
Enhver med litt kunnskaper vet at radiosignaler skaper interferens(forstyrrelser) når de er for kraftig og for nær andre radiokilder(mottakere).
  • 2 uker senere...
Edit:
Lasse, det kan du se på baksiden på routeren. på den lille hvite lappen der er kode som starter med CGN*(0-7)
0 er den første modellen og 7 er siste modell, når du har funnet denne koden så kan du se på http://en.wikipedia.org/wiki/WRT54G og finne hvilken version du har.
5776280[/snapback]
og hvis du heller vil gjøre det enkelt, står det i klartekst i web-grensesnittet.
5777112[/snapback]
Hvor i web-grensesnittet?
