Klokkehjelp å forklaring ønskes!
Har et lite spørsmål ang overkloking av min P4 Prescoytt 3Ghz LGA775.
Har et Abit aa8xe HK.
Kan noen forklare meg hvordan man klokker enkelt å greit, har lest "how-to-do" guiden, å ble litt klokere der, men skjønner ikek alt.. det jeg har problemer med er PCI og PCI-E klokking, hva det er?
å FSB samt multiplier, det var vel så å si alt
Setter pris på den som gidder å ta seg tid til å lære en bilmekaniker data :p
Er like ny som deg når det gjelder overklokking, vil jeg tro. Tar det grunnleggende først:
Cpu hastighet(Ghz) = FSB x multiplier
FSB er klokkefrekvensen på "hoved" parten av skjermkorter, dvs den bussen som sender frekvenser til bl.a. RAM, CPU, PCI/AGP kort osv. Multiplier er hvor mange ganger prosessoren kjører på i forhold til FSB. Øker du Multiplier overklokker du kun prosessoren. Øker du FSB overklokker du så og si hele maskinen samtidig.
Når det gjelder PCI og PCI-E klokking. Disse kortene ha rett frekvens fra hovedkortet for å fungere, så det hjelper fint lite å gi dem større frekvens fra FSB. Vær obs på at når du øker FSB øker også frekvensen til alle disse kortene, og blir den for høy slutter de å virke (helt til du stiller ned igjen selvsagt). Heldigvis har disse en divider(motsatte av multiplier), og på nyere hovedkort kan du også låse dem til fast frekvens så de ikke blir berørt av overklokking.
Skal du klokka f.eks. skjermkorter ditt så fins det mange windows programmer du kan gjøre det i, f.eks. Powerstrip. Der er det bare å dra på en slider og vips så der det overklokka. Vær forsiktig her også, mer ytelse betyr mer varme.
Om du opplever at pcen blir ustabil etter klokking, så er en eller flere av komponentene også ustabile (duh). Du kan stille hvor mye spenning hver av disse skal motta, og jo mer spenning jo mer stabilt oppfører en komponent seg. Men den blir også mye varmere, så pass på! Anbefaler at du installerer et temperatur overvåknings program om du ikke har, selv bruker jeg MBM 5.0.
Hvis du ikke får til å låse pci/agp/pci-e frekvensene så still divider til de blir ligger omtrent på dette nivået:
pci: 33 Mhz
agp: 66 Mhz
pci-e: 100 Mhz
Endret av odd2k
Det kommer vel først og fremst an på om du kan overklokke på den andre måten, dvs. ved å stille multiplier. Mange prosessorer har låst multiplier sånn at du ikke har lov å endre på den.
hvis multiplier ikke er låst kommer det an på hva du vil klokke. Kun prosessor, eller hele greia? Kanskje tåler prosessor mer enn resten av maskinen, da vil f.eks. RAM "bukke under" om du øker FSB for å klokke CPU. Bare endre på både multiplier og FSB sånn at alle delene blir utnytta så bra som mulig, uten at de blir klokka for mye.
5769984[/snapback]
aaah, i see! takker for gode svar! =)
